Twingo elite uit 1997
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 24 sep 2010 16:43
Hallo sinds kort heb ik een Twingo elite uit het B J 97 leuk autotje maar,mijn binnen verlichting op stand deur open en dicht gaat telkens aan en dan weer uit en weer aan en uit etc.
Wat kan dit zijn? en weet iemand waar de licht vergeet uit te doen verklikker zit? die doet het ook niet.
Verder prima auto.
BTW kenteken is nieuw maar geimporteerd uit Duirsland en mijn duits is niet wat het nooit geweest is,alvast bedankt voor reaktie
M Vr.Gr TonV
Verder prima auto.
M Vr.Gr TonV
- Laatste bezoek: 15 sep 2025 21:25
Re: Twingo elite uit 1997
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat je een probleempje hebt met de portierschakelaar in je linker deurstijl.
Deze schakelaar activeert ook je lichtverklikker..
Kijk even in de deur, of deze schakelaar er nog wel goed in zit en controleer de bekabeling ervan. Een slecht contact zou het knipperen van de binnenverlichting kunnen veroorzaken.
Ook wil het wel eens voorkomen dat de binnenverlichtingsunit gecorrodeerd raakt, controleer deze ook goed.
- Posts in topic: 5
Hm Hm oke ik zal eens kijken .....twil niet meezitten met de auto haha uitlaat knalt me er ook onderuit ik laat weten of het verholpen is
Sjah, dat is bekend bij de twingo dat de uitlaat afbreekt als deze al slecht is, meestal net voor de einddemper
Gelukkig heb je voor 50-60e een compleet nieuwe uitlaat vanaf je katalysator.
- Posts in topic: 5
Klopt haha is ook al weer verholpen....nu ff hopen dat het geen kat in de zak is zeg
deur schakelaar ben ik nog niet achter..
het lijkt goed maar achter het rubbertje zal het probleempje zitten denk ik.
Vreselijk als je afhankelijk bent van een ander als ik zelf ga kijken vrees ik dat ik alleen de reserve band overhou haha
Groet TonV
Groet TonV
Een twingo is bekend dat hier met goed en tijdig onderhoud vrijwel nooit iets aan mankeert, gezien er ook vrij weinig opzit meestal.
Een goede garage bekijkt de auto en maakt een lijst met aandachtspunten waarna de klant zelf beslist aan de hand van het budget wat er gedaan moet worden, maar dan heb je wel een complete diagnose van je auto.
Je kunt aan zn deursensor vrijwel niks kapot maken, even het rubbertje af en met een schroevendraaier de sensor demonteren.
Van het binnenlicht geld hetzelfde, dit zit meen ik alleen maar geklikt. De kantelschakelaar van het binnenlicht kan je zo los klikken, als daar achter geen schroef te zien is kun je die zo los klikken en controleren.
- Posts in topic: 5
Waar ben ik zonder jou haha,mag ik je eventueel vaker lastig vallen?mechanic schreef:Een twingo is bekend dat hier met goed en tijdig onderhoud vrijwel nooit iets aan mankeert, gezien er ook vrij weinig opzit meestal.
Groet Ton
Je kan als je een vraag hebt altijd een berichtje sturen, of ik een passend antwoord heb valt te bezien
- 382 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 245 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 791 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 158 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 694 Weergaves
- 737 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
