Ik ben in het bezit van een renault clio uit 2001.
sinds deze week is het af en toe dat als ik wil starten dat ik dan geen contact krijg. Verlichting radio etc doen het wel gewoon alleen lijkt het alsof er geen contact met de motor tot stand komt. Hij maakt dan ook geen geluid zoals normaal bij het starten.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Geen contact
kaya
Re: Geen contact
Een startmotor die slecht begint te worden misschien, of de bekabeling naar/op de startmotor niet juist is de grootste kanshebber. Op dat moment dat de auto niet start, geef eens een tik tegen de startmotor met een hamer.
Rojo69
- Vaste waarde
Re: Geen contact
Slaat de motor niet aan of draait de motor niet eens rond?
kaya
Re: Geen contact
Hij draait niet eens rond. Het lijkt wel alsof ik niet verder draai dan het contact zeg maar waarbij alleen de verlichting aangaat.
Re: Geen contact
Als er spanning op beide kabels op de startmotor komt is het contactslot ok, en kan je mogelijk met een klap tegen de startmotor wel starten.
venom
- Op weg
Re: Geen contact
probeer eens met je 2e contactsleutel te starten normaal zal dit wel gaan want ik heb dit probvleem ook gehad want de chip in de sleutel zal kapot zijn
renaultspecialist
- Bekend gezicht
- Actief als: professional
Re: Geen contact
het probleem kan ook in de krukassensor zitten.
sensor vervangen en het stekkertje erbij is modificatie voor.
probeer de auto anders eens in zijn 4de versnelling te zetten en beetje heen en weer duwen en probeer het dan nog eens.
Twingo 2002 remlichten branden continu bij contact aan
door GvbuuH » 21 jan 2024 15:41 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2343 -
25 jan 2024 14:36
Weergaves: 3020 -
Laatste bericht door zoe2goe
29 mar 2024 21:20
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 627 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Renault espace 2005 gaat niet meer op contact
door Biko » 23 mei 2024 00:01 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 725 -
Laatste bericht door Biko
23 mei 2024 00:01
Renault Scenic II (2008) gaat niet op contact
door Zazimo » 21 mei 2025 23:31 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 976 -
22 mei 2025 08:27
Remlichten aanhanger gaan branden zodra contact auto aangaat
door marcelhorjus » 30 mei 2025 12:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 17
Weergaves: 2574 -
04 jun 2025 21:44
Weergaves: 1158 -
Laatste bericht door NixArkana
01 aug 2025 01:44
