Sinds enkele dagen heb ik een geluid waargenomen dat ik niet echt goed vind klinken.
Het komt van de achterkant van de auto vandaan en is tot een 30-40 km/h hoorbaar en daarna niet meer.
Het geluid is te typeren als een soort tjilpend van een mus of van een muis, met onderbrekingen. In tunnels en met raam open goed te horen.
Betreft dus een Scenic II zoals in het onderschrift met 92k op de teller.
Wie weet de oorzaak .
-Achterwielagers, misschien even opkrikken en aan het wiel draaien
-Remblokken die langs de schijf schuren, misschien wat roest op de remschijven, langs de buitenkant, dus eigenlijk boven op de schijf. Kun je met een hamer voorzichtig verwijderen met een bakje/krant eronder voor de roestaanslag, anders ligt alles op straat....
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Heb ik laatst ook gehad, bleek een heel klein steentje te zijn dat tussen het remblok was gekomen, meer een schilfertje. Het veroorzaakte wel een groef in de schijf.
Schiet me net te binnen, M'n schoonzon had met z'n Arosa hetzelfde, bleek een takje te zijn dat tussen de beschermplaat en de schijf was gekomen bij het in de berm parkeren bij een struikje.
Een geluid wat iets heeeel erg's deed vermoeden, maar viel dus mee.
Kanggo 2001 1.4 benzine
Hallo, weet iemand waardoor het komt dat de radiator ventilator soms niet aanslaat? Temperatuur loopt dan te hoog op bij stationair.
Laatste tijd ook startproblemen. Kan dit te maken hebben met temperatuur sensor?
Groet, Onyx.
Mijn koppelingspedaal is 'squeaky' geluiden is gaan maken.
Ik zie dat het omhulsel van de kabel enigszins geraffeld(niet tot op de kabel zelf) is tussen carosserie en pedaal.
Het gaat om een simpele kabel, geen cilinders en dergelijke....
Ik heb een bonkend/kloppend geluid bij de voorkant bij mijn master t33 ( 2008)
Nu hoor je dit op een klinkerweg of bij grote hobbels ( soms bij uitparkeren op een niet vlakke weg)
Vlakke weg is ie stil
Als het koud is is het geluid aanzienlijk...
Opeens heb ik geen geluid (stem) meer op mijn Tomtom ..Renault Scenic 3 uit 2012.
Ben nergens aan geweest, op instellingen staat het geluid gewoon aan.
Als ik een andere stem kies kun je normaal gesproken een test geluid laten...
Sinds gisteren heb ik de Austral Techno een jaar in gebruik. Echt heel blij ben ik er niet mee maar moet het er maar even mee doen.
Wat mij opgevallen is dat er aan de kant van de bestuurder wat los legt. De garage heeft al meerdere keren het...
Wanneer je op de snelweg rijdt sneller dan 100km dan gaat het volume harder en bas zwaarder.
Dit viel me al eerder op maar dacht zal wel tot me vrouw ook aangaf of ik dat steeds deed.
Is dit op te lossen? Ik wil...
Sinds begin september in het bezit van een Twingo uit 2015. Circa 2 weken geleden op de snelweg een tikkend, krakend trillend gevoel onder m’n gaspedaal. Nagekeken door de garage maar niets gevonden. Ook de afgelopen dagen af en toe gevoel van tikje...
