schokbrekers vervangen megane scenic 1999
geertpetro
Bericht door geertpetro »
Na het vervangen van de kachelradiateur moet er voor komende zomer de schokbrekers nog vervangen worden.
Wij hebben een vouwwagen (roadmaster) en gaan hiermee op vakantie. Vorig zijn we er ook mee weg geweest maar de kogel kwam nog wel eens aan de grond bij drempels. Voor zover ik weet zijn de schokbrekers nog nooit vervangen dus lijkt het mij wel dat ze aan vervanging toe zijn. Nu is mijn vraag moeten er wanneer nieuwe schokbrekers onderkomen er ook hulpveren onder of zijn nieuwe schokbrekers genoeg.
Ik maak uit je verhaal op dat je het over achter schokdempers hebt.
Deze vervang je bij defecten,lekkages,klachten. Is geen termijn voor. Enige gereedschap wat je echt nodig hebt buiten het basisspul is een 12kant dop 21. Ze zijn niet duur en makkelijk zelf te vervangen, dus ik zou adviseren om nieuwe schokdempers te monteren. Al is het maar om te voorkomen dat de schokdempers tijdens een vakantie rit afbreken. (scenic kwaal)
Je scenic heeft meen ik nu geen veren achter, alleen maar schokkers. Of het mogelijk is/en of je het nodig hebt om hulpveren te monteren zou ik durven zeggen.
DexterXL
Bericht door DexterXL »
viewtopic.php?t=5320:idea:
Schokbrekers had ik bij http://www.mobilityparts.nl/
vandaan, daar hebben ze ook hulpveren.
Bij die van ons vond ik dat hij zeer veel op zijn kont hing, tevens gingen we de caravan erachter hangen
vandaar dat we hulpveren hadden geplaatst, maakt hem wel wat stugger, maar stuurt wel een stuk strakker :wink:
geertpetro
De schokbrekers achter zijn vervangen. We begin mei bij de familie in polen en dus hebben we hier maar gelijk laten vervangen. De monteur zei dat mijn oude schokbrekers inderdaad compleet op waren.
Nu maar kijken hoe het deze zomer gaat met de vouwwagen erachter. Kan nu in ieder geval weer normaal over de verkeersdrempels zonder dat de trekhaak gelijk op de grond zit.
zitten nu gas-a-just schokdempers onder, zijn dit redelijke dempers?
de kosten vielen mij 200% mee omgerekend zo'n 130 euro
pat33
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re:
Bericht door pat33 »
DexterXL schreef:viewtopic.php?t=5320:idea:
In mijn 2001 Scenic is vermoedelijk ook een schokbreker defect (rammelt en bonk op klinkerwegdek) , is het echt zo eenvoudig dat het alleen met 2 boutjes vast zit en dus op een krik, bij wijze van, uitgewisseld kan worden ??
Eerder heb ik m'n remblokken gewisseld wat ook reuze meeviel.... (als je het cilinder druk/draai truckje eenmaal doorhebt)
Alvast bedankt voor de ass. :dance:
DexterXL
Re: schokbrekers vervangen megane scenic 1999
Als het om een achterdemper, ja dan is het vrij simpel, alleen de bovenste bout van de demper is een
aparte maat, lijkt op een soort grote torx-dop.
Maar dan is het idd het wiel eraf en 2 bouten los....echt zo simpel.
Gaat het om de voordempers, dan word het een langer karwei en heb je veerspanners nodig
pat33
3-posting-rookie
3-posting-rookie
het is idd achter bij mij. Dacht dat het spatbord er behoorlijk voor zit maar dit blijkt flexibel te zijn.... dus dan zou het wel moeten lukken. dank.
Denk erom dat je de schokdemper bouten pas mag vastdraaien als de wagen op de grond staat, dit ivm wringen van de rubbers.
pat33
3-posting-rookie
3-posting-rookie
het is gelukt, viel idd best mee.
Bedankt voor de tips.
