Ik heb een Kangoo Dci van 2004 en zit met een beetje vervelend probleem
Als ik mijn lichten opzet van de wagen, heb ik (soms) enkel dim-licht .... zelfs als ik de knop
doordraai naar groot-licht. De faren werken wel altijd.
Wat zou dit kunnen zijn? Relais, schakelaar zelf .....? De zekeringen zijn allemaal ok.
Hinderlijk zo'n zoekplaatje.
Ervan uitgaande dat er geen corrosie op of aan de stekkers zitten.
Je kunt de schakelaar ook op weerstand meten.
Hiervoor moet je de meter naar de ohm stand zetten.
Stekker loshalen, kan bij de stuurkolom, kan ook bij het relais.(ik zou het eerst bij het relais loshalen)
De draad opzoeken die spanning naar de schakelaar toe stuurd, daar 1 van de meetdraden op zetten en houden.
De andere op de draad die naar het relais zou gaan vanuit de schakelaar.
Dit zijn een aantal standen, zal dus een paar keer moeten verwisselen van pootje op de stekker.
Alle metingen moeten 1 zijn.
In de schakelaar moet geen weerstand zitten.
Als er geen weerstand in zit dan zal je relais defect zijn.
Suc7.
maar zo'n grote kenner ben ik eigenlijk niet en is dit een beetje chinees voor mij
ik heb wel alle relais en zekeringen eens nagezien en eens uitgenomen en terug-gezet, ondertussen
blijft alles 'normaal' werken.
In 2004 zijn de relais voor de verlichting in de UCH (centrale rekeneenheid) ingebouwd.
Een dergelijke storing in de verlichting is meestal de schakelaar welke defect is.
Ik heb een vreemd en onvoorspelbaar probleem met mijn airco / ventilator van mijn Renault kangoo uit 2014. Aanvankelijk dacht ik dat de airco niet werkte maar vermoedelijk is het toch een ventilatorprobleem. Alleen werkt de ventilator wisselend....
Wij hebben sinds kort een Renault scenic uit 2000.
We hebben de distributie riem laten vervangen maar sindsdien doet de radio het niet meer goed. Gaat steeds van de zender af, dan weer ineens springt hij over naar de cd. Dan weer gewoon de...
Na meer dan 2 jaar probleemlos rijden met mijn Zoe kreeg ik een probleem met de laadklep die niet wilde openen met behulp van het knopje in de auto. In het verleden had ik dit euvel ook weleens en dan was een aantal keren opnieuw...
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn versnellingsbak.
- Koppeling werkt
- Ik kan niet schakelen met een draaiende motor. Ik kan de versnelling wel in zijn neutraal 'trekken'...
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn issue.
Ik heb een Kadjar uit 2017. Nu geeft hij regelmatig een start/stopmelding waarbij mijn automatische handrem niet meer losgaat bij het wegrijden.
Herkent iemand dit probleem? Of beter, weet iemand een...
Mijn espace IV 3.5 V6 Initiale uit 2009 geeft sinds het koudere weer van afgelopen weken de melding: ESP controleren. Samen met het lampje voor slipgevaar. Het gevolg is dat de auto weliswaar goed start, maar niet harder dan 10 kilometer per uur...
Ik heb een probleem met me radar dat hij een geeft Radar voor geen zicht ( Nee hij is niet vuil ) )
Nou werkt me actief remmen en afstand niet.
Naar de garage renault garage geweest hebben nieuwe software er op gezet a 270 euro maar de volgende dag...
