ik heb een maand of 4 terug het luchtfilter de bougies,olie en oliefilter, radiateur,uitlaat (achterste deel) en de accu nog vervangen ik weet niet of het daar iets mee te maken kan hebben
co uitstoot renault twingo 1.2 van 1994 te hoog
pietje
Ik heb een renault twingo 1.2 van 1994 die gekeurd moet worden maar het co gehalte is veel te hoog,
het co was rond de 9 we hebben een reinigingsmiddel in de benzine gedaan,de kleppen nagemeten staan ook goed, de motor flink warm gereden ik heb de injector al vervangen we zaten op een gegeven moment op een uitstoot van 2 maar nu is hij weer rond de 7 en krijgen we hem niet lager,de motor loopt ook te hard stationair, als we het toerental hoger houden komen we wel op 0,2 uit.
,dus als er iemand is die weet wat het kan zijn dan hoor ik het graag alvast bedankt.
Re: co uitstoot renault twingo 1.2 van 1994 te hoog
Je hebt dus duidelijk een veel te rijk mengsel.
Hoe zijn de andere waarden? CO2; HC; en O2 ?
pietje
precies weet ik het niet dit was van de week in de garage maar de bovenaan staan 2 waarden die zitten tussen de 7 en de 8 en onder staat een waarde die staat op 0,77
Hier kan ik niet zoveel mee, ga eens langs de garage en laat de wagen goed nazien door een vakman.
pietje
Het probleem is opgelost! het was de watertemperatuur sensor die was kapot waardoor hij steeds op de choke bleef staan zodat hij te veel benzine kreeg.
Dank voor het terugkoppelen van de oplossing
En als beloning rijd je wagen nu een stuk zuiniger
Reacties: 46
Weergaves: 17829 -
Laatste bericht door rteske
27 jan 2025 21:43
Weergaves: 1310 -
Laatste bericht door Onyx1
15 apr 2025 15:56
Weergaves: 1034 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1369 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 1197 -
Laatste bericht door Niels T
16 okt 2023 16:45
Vering Twingo 2
door Goodmood » 07 okt 2023 15:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1535 -
09 okt 2023 17:16
