I-Pod op autoradio aansluiten
Die vind je onder Scenic
lifespan
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 16 jan 2011 19:22
Bericht door lifespan »
Hallo lui,
Heb gisteren een Megane Scenic 2.0 16V 4x4 uit 2002 aangeschaft.
Deze is voorzien van radio "Gamme Radiosat", weet iemand of deze een mogelijkheid heeft om een I-Pod op aan te sluiten, en zo ja, hoe?
gr, Lifespan
ps ik heb ook de radio code niet, las op het forum ergens dat je die via Renault net op kan vragen, alleen...ik kan Renault net nergens vinden. Wil die wel graag hebben voor als de stroom er een keer af gaat. Iemand suggesties? :)
Chicco
Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Re: I-Pod op autoradio aansluiten
Bericht door Chicco »
Ik heb mijn code op kunnen vragen bij het garagebedrijf waar mijn Espace bij de vorige eigenaar in onderhoud was. Mogelijk even in het onderhoudsboekje kijken en het kenteken aan hun doorgeven zodat ze even kunnen kijken?
Renier
Bericht door Renier »
Renault.net is het interne netwerk van Renault, daar kan je als particulier niet bij :lol:
Je kan bij elke Renault dealer de code opvragen, op basis van je kenteken als de radio er af fabriek inzat.
Als hij er later is ingezet kan het op basis vd code op de sticker op de radio.
De ene dealer brengt hier wel en de andere geen kosten voor in rekening.
Neem aan dat je de standaard Tunerlist radio hebt?
Daar kan je via een interface een iPod op aansluiten, bijv. de Renault Audio Connection box (ACB), ook wel Tunepoint genoemd of een Dension Gateway interface. Beide sluit je op de CD wisselaar ingang aan op de achterkant vd radio.
Even de zoekfunctie van het forum gebruiken, is als veel over geschreven over beide interfaces.
Zoek even op Tunerlist en iPod en je vindt genoeg.
lifespan
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
dank, ga ik achteraan
doldol27
Laatste bezoek: 02 dec 2010 23:45
Bericht door doldol27 »
Hallo allemaal,
Ik heb een grandscenic uit 2005 met een tunerlist, ik vroeg me af of ik deze konvervangen door een betere radio bijv een cabasse auditorium 6 cd wisselaar. Zo ja, is het dan gewoon Plug and play?
Alvast bedankt.
Renier
Ja, je kan de Tunerlist vervangen door een ander model, ook een aftermarket radio kan.
Er zijn verschillende fabrikanten die een stuurwiel adapter hebben voor deze radio. Gebruik hiervoor even de zoekfunctie van het forum.
Als je bedoelt de Cabasse 6 CD wisselaar in het dashboard met losse versterker unit dan is dit mogelijk.
Hou er wel rekening mee dat je alle aansluitingen moet verlengen, want jij hebt je kabelbundel nu in het dashboard liggen. Terwijl bij het systeem wat je bedoelt deze afhankelijk van het Renault model elders liggen (kofferbak of onder passagiersstoel) bij de losse versterker unit .
