Ik heb gisteren de bougies van mijn Renault Megane vervangen (bj 2000 1.6 16v).
Het betreft speciale bougies voor gas (BERU) omdat ik 2 maanden geleden een gastank heb laten inbouwen.
Bij het accelereren heb ik in alle 5 de versnellingenen dan alleen tussen de 2000 en 2600 toeren dat hij hevig inhoud, gaat stoten en begint te stotteren, boven de 2600 toeren is het over en kan ik gewoon accelereren.
Als ik heel geleidelijk accelereer heb ik er ook geen last van (dus ook niet tussen de 2000 en 2600 toeren). Bij mijn oude bougies had ik nergens last van. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen.
Sander
Renault Megane bj 2000 1.6 16v bougies vervangen
Sander Megane 2000
Re: Renault Megane bj 2000 1.6 16v bougies vervangen
Zijn deze wel van hetzelfde type, lengte? Heb je de bougies afgesteld?
Wellicht ligt het niet aan de bougies maar aan de lpg afstelling, was het meteen na vervangen merkbaar?
Het is het beste om speciale LPG bougies te kopen van NGK, ze hebben verschillende soorten.
A.d.h. van het type motor kan je de juiste kiezen.
Heb het even voor je nagekeken: NGK LPG1 heb je nodig
Captur 2019 0.9 TCe bougies
door robje1968 » 25 mar 2025 16:02 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1010 -
26 mar 2025 09:30
Reacties: 11
Weergaves: 2043 -
Laatste bericht door faabberg
22 apr 2025 21:52
[TWINGO II] aandraaimomenten bougies en olieplug
door BartRiebelaar » 01 mei 2025 21:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 694 -
01 mei 2025 22:04
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 925 -
22 aug 2026 22:53
Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 728 -
Laatste bericht door Port!
16 mei 2024 13:24
Weergaves: 1205 -
12 nov 2023 19:54
Weergaves: 1353 -
12 mei 2025 14:41
