kangoo I diesel thermostathuis lek
de mon
Topic author - Forumveteraan
Ik heb zojuist het huis van thermostat eraf geschroefd omdat het lekte.Er is een stuk van het huis en de joint is stuk.Nr:7700109641 vind ik niet,wel die van een Lagune met nr:7701474248.Van ver lijkt het eropEr zit ook zo'n verdacht gat in de kop naast het huis maar is niet in gebruik denk ik.Ik heb er al presslucht ingeblazen maar loopt dood.
Re: kangoo I diesel thermostathuis lek
Wat is nu het probleem?
Bel even met een dealer, die kunnen het goede onderdeel heus bestellen.
Hema
- Vaste waarde
Als je dat nummer in Google ingeeft komen er nogal wat sites tevoorschijn waar je het huis zo kunt bestellen, zoals deze:
http://www.ws-piecesauto.com/lang-nl/ME ... egane.html
de mon
Het net is een heksenketel.'s Morgens bestellen,'s middags hebben.In de winkel waar ik altijd kom(42 eu).Vernet calorstat noemt het.Blijkbaar was het onderdeel te vast gedraaid waardoor het stuk was.Door de kou duurde het wel een half uur voordat de thermostat zich opende.Het laagje olie op de koelvloeistof dat erin zat kon ik niet thuisbrengen.Hij doet nu normaal,geen overmatige druk op de tubes.Ik vermoed ook dat de motor minder compressie heeft als de mijne.Bij gasloslaten gaat hij trager naar zijn stationair
Radiateur lek. Kleppendeksel pakking lekt
door RDruten » 13 dec 2023 20:38 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1488 -
Laatste bericht door RDruten
14 dec 2023 09:40
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1726 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1016 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Renault Megane diesel 2020 met adaptiev cruise control gezocht!
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:51 » in Megane -
Weergaves: 854 -
29 jan 2024 18:52
[CAPTUR] DCI 1.5 diesel vraag
door Raptor4all » 16 mar 2024 20:49 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1015 -
17 mar 2024 00:43
Reacties: 12
Weergaves: 4089 -
18 sep 2024 00:51
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1417 -
02 dec 2024 16:39
