kangoo I diesel thermostathuis lek
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
Ik heb zojuist het huis van thermostat eraf geschroefd omdat het lekte.Er is een stuk van het huis en de joint is stuk.Nr:7700109641 vind ik niet,wel die van een Lagune met nr:7701474248.Van ver lijkt het eropEr zit ook zo'n verdacht gat in de kop naast het huis maar is niet in gebruik denk ik.Ik heb er al presslucht ingeblazen maar loopt dood.
Re: kangoo I diesel thermostathuis lek
Wat is nu het probleem?
Bel even met een dealer, die kunnen het goede onderdeel heus bestellen.
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
Als je dat nummer in Google ingeeft komen er nogal wat sites tevoorschijn waar je het huis zo kunt bestellen, zoals deze:
http://www.ws-piecesauto.com/lang-nl/ME ... egane.html
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Het net is een heksenketel.'s Morgens bestellen,'s middags hebben.In de winkel waar ik altijd kom(42 eu).Vernet calorstat noemt het.Blijkbaar was het onderdeel te vast gedraaid waardoor het stuk was.Door de kou duurde het wel een half uur voordat de thermostat zich opende.Het laagje olie op de koelvloeistof dat erin zat kon ik niet thuisbrengen.Hij doet nu normaal,geen overmatige druk op de tubes.Ik vermoed ook dat de motor minder compressie heeft als de mijne.Bij gasloslaten gaat hij trager naar zijn stationair
