kort na jaarlijkse beurt al storingen.
Daan megane
- Laatste bezoek: 12 nov 2012 20:05
11 januari heeft onze renault megane 1.6 16v uit 2004 een apk met kilometerbeurt gehad bij de dealer. na een paar dagen begon het lampje: luchtverontreiniging te branden. Kan dit met de beurt te maken hebben? Ik vind het wel erg kort op elkaar.
daarbij in mijn achterhoofd dat ik binnen die paar dagen(dus voor deze storing) al terug moest voor een lampje. Allemaal heel toevallig na een jaar lang rijden zonder enig probleem.
na de vorige beurt ben ik ook al 2 x teruggeweest(andere dealer trouwens). toen voor een lampje en een ruitenwisser. en wederom na een heel jaar probleemloos rijden.
Is dit toeval, of zou de dealer iets niet goed gedaan kunnen hebbet mbt de luchtverontreiniging storing?
CPTR
Re: kort na jaarlijkse beurt al storingen.
Tja, ik denk inderdaad dat je dit aan toeval kunt toeschrijven.
Voor wat betreft dat lampje, ik denk dat het je bobine is die stuk is. Gebeurt erg vaak bij jouw type motor.
Succes en hopelijk kun je straks weer een jaartje blij rijden
Daan megane
we hebben inmiddels de wegenwacht op bezoek gehad. V-snaar bleek haast helemaal door! en dat zo kort na een beurt.
De wegenwacht vertelde mijn vriendin dat het verstandig was om een auto minimaal 1x per jaar een beurt te laten doen. en vroeg wanneer dit voor het laatst is geweest.
Houd ik 2 vragen over,
Had de garage dit moeten zien?
en
Wat gaat dat kosten? (oftewel: kosdah?)
en
Daan megane
een aanvulling op bovenstaand bericht.
Via de ANWB te horen gekregen dat de V-snaar verregaand versleten is en de storingscode P0355. Met de mededeling dat het raadzaam is om tochminimaal 1 x per jaar een beurt uit te laten voeren.
De vraag aan de renaultdealer voorgelegt.
- die kan niets met de foutcode, zij hanteren een ander systeem.
- wat een v-snaar vervangen kost? moeten we eerst kijken wat ermee aan de hand is.
- of er een beurt is uitgevoerd zie je nooit onder de motorkap, dat gebeurt in de motor.
meneer was hoogst verontwaardigd van de opmerking over de laatste beurt(gezien die op 11 januari dit jaar was!)
Klopt het, wat de dealer zegt?
-De foutcode P0355 betekent een storing in de krukassensor. De dealer kan hier zeker wel wat mee.Daan megane schreef:een aanvulling op bovenstaand bericht.
-Bij de dealer kost volgens mij het vervangen van de multiriem volgens mij ergens tussen de 150 en 200 Euro, ervan uit gaande dat de defecte/versleten multiriem geen externe oorzaak heeft, zoals een defect aan een spanrol of iets anders.
-Dat je een beurt niet kan zien onder de motorkap is deels waar, deels niet waar. Bijvoorbeeld een nieuw luchtfilter is niet direct zichtbaar omdat het in een luchtfilterhuis zit. Maar onder de motorkap is het vaak niet al te schoon en dan kun je meestal heel goed zien dat er aan de motor is gewerkt. En als de olie en het oliefilter is vervangen, dan moet je een mooi glimmend nieuw filter kunnen zien zitten. Dus ja, een leek ziet misschien niets, een kenner ziet het meteen.
Het is natuurlijk wel opmerkelijk dat een versleten multiriem over het hoofd is gezien bij een APK + beurt.
- 1531 Weergaves
Laatste bericht door Mastah
- 570 Weergaves
Laatste bericht door Rocky1929
- 639 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
