Momenteel kampt onze bus ( trafic 100pk uit 2002 )met een probleem en we weten na heel wat man uren nog het probleem niet:
De bus is tijdens het rijden afgeslagen en wil niet meer starten. Hierop heeft dealer geconstateerd dat er een verstuiver defect was, deze is vervangen evenals de vliegwielsensor. Inderdaad hij reed weer tot we 2 weken geleden weer stil stonden, en de bus wederom niet wilde starten.Bij doormeten bleek de melding 1 thermoplunjer relais defect 2 onderspanning op verstuiver 3 en 3 overspanning op verstuiver 4. Hierop hebben we verstuiver 3 en 4 vervangen met brandplaatsjes
Helaas...... dit mag niet baten. De brandstoffilter nagelopen op slijpsel, deze is schoon ( brandstofpomp ) als ik het dopje van de brandstoffilter afhaal en het contact aanzet komt er een mooie dieselfontein uit. Bij inspuiten van remmenreiniger in de inlaat, wil hij wel starten, maar daar is alles mee gezegd, mooi stationair lopen doet hij niet. Als je de auto uit zet wil hij wederom niet strarten. Wel moetik zeggen dat de verstuivers niet ingeleerd zijn, volgens de dealer kunnen ze zichzelf ook inleren alsnog zou hij moeten starten.
Inmiddels hebben de jongens er 1,5 week opzitten en nog zijn ze niet achter het probleem.
Weten jullie hier raad mee?
Renault Trafic die niet wil starten
Marjolein
Laguna24v
- Actief lid
Re: Renault Trafic die niet wil starten
Brandstofdrukregelaar op de pomp gaat wel eens stuk. dan kan hij ook die problemen geven.
Welke motor zit erin? Zijn er fout-code's uitgelezen? Is de brandstofdruk gemeten? waarde's?
Blijft hij lopen als je met remmenreiniger start?
Groet,
Groet,
Marjolein
Betreft 1900dci, 100pk. Brandstofdruk schijnt al getest en in orde te zijn.
Met remmenreiniger slaat hij aan maar loopt niet mooi stationair.
(Uitleesmeldingen staan in eerste bericht omschreven door mijn man...
Laguna24v
- Actief lid
Bij de bus van mijn werk hebben we een keertje een doorgeschuurde draadboom gehad van de verstuivers.
Viel op de duitse autobahn in 1 keer uit.
Verstuivers dienen toch ingelezen te worden volgens mij, verschilt per auto/motor. Indien je de codes kan uitlezen met de apparatuur moeten ze ingelezen worden!
Bij de 1.9dci lopen de kabels voor o.a de verstuivers over het kleppendeksel, deze zitten verder erg slap bevestigd en door trillingen en bewegingen van de motor slijten deze kabels wel eens door inderdaad.
Is er een retour test van de verstuivers gedaan? Dan heb je vrij snel in de gaten welke goed werken en welke niet.
Edje64
Marjolein,
Vorige week heb ik met mijn Trafic hetzelfde probleem gehad. Eerst dacht de garagist ook aan verstuivers of brandstofpomp. Weet je wat uiteindelijk het probleem was? De zekering van de computer was stuk. Er bleek een kabel beschadigd te zijn en daardoor ging de zekering stuk. Nieuwe zekering erin, kabel vervangen en klaar.
Hopelijk kan dit helpen.
Groetjes, Ed
Groetjes, Ed
Trafic start pas na 12 seconden achtereen starten.
door mzzl » 10 aug 2024 12:04 » in Motorisch - onder de kap van de Trafic -
Reacties: 31
Weergaves: 6219 -
Laatste bericht door mzzl
18 okt 2024 17:02
Weergaves: 1014 -
Laatste bericht door Sordone
10 mar 2024 20:01
Dealer wil de Zoe LBC niet updaten
door lolligeaap » 26 mar 2024 18:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 901 -
Laatste bericht door lolligeaap
26 mar 2024 18:45
Wil je Rlink2 van V7 naar V9 update En kan/durf je het zelf niet.
door Vertrokken gebruiker 29588 » 15 apr 2024 15:28 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 2937 -
Laatste bericht door Admin
16 aug 2024 11:20
MyRenault app en Captur E-tech full Hybrid wil niet verbinden
door PedroN » 20 apr 2024 15:54 » in Renault App -
Weergaves: 2237 -
14 dec 2024 14:20
Weergaves: 941 -
16 sep 2024 10:18
Weergaves: 946 -
05 nov 2024 15:58
