Momenteel kampt onze bus ( trafic 100pk uit 2002 )met een probleem en we weten na heel wat man uren nog het probleem niet:
De bus is tijdens het rijden afgeslagen en wil niet meer starten. Hierop heeft dealer geconstateerd dat er een verstuiver defect was, deze is vervangen evenals de vliegwielsensor. Inderdaad hij reed weer tot we 2 weken geleden weer stil stonden, en de bus wederom niet wilde starten.Bij doormeten bleek de melding 1 thermoplunjer relais defect 2 onderspanning op verstuiver 3 en 3 overspanning op verstuiver 4. Hierop hebben we verstuiver 3 en 4 vervangen met brandplaatsjes
Helaas...... dit mag niet baten. De brandstoffilter nagelopen op slijpsel, deze is schoon ( brandstofpomp ) als ik het dopje van de brandstoffilter afhaal en het contact aanzet komt er een mooie dieselfontein uit. Bij inspuiten van remmenreiniger in de inlaat, wil hij wel starten, maar daar is alles mee gezegd, mooi stationair lopen doet hij niet. Als je de auto uit zet wil hij wederom niet strarten. Wel moetik zeggen dat de verstuivers niet ingeleerd zijn, volgens de dealer kunnen ze zichzelf ook inleren alsnog zou hij moeten starten.
Inmiddels hebben de jongens er 1,5 week opzitten en nog zijn ze niet achter het probleem.
Weten jullie hier raad mee?
Renault Trafic die niet wil starten
Marjolein
Topic author - 2-hit-miracle
Laguna24v
Re: Renault Trafic die niet wil starten
Brandstofdrukregelaar op de pomp gaat wel eens stuk. dan kan hij ook die problemen geven.
Welke motor zit erin? Zijn er fout-code's uitgelezen? Is de brandstofdruk gemeten? waarde's?
Blijft hij lopen als je met remmenreiniger start?
Groet,
…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Groet,
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Reacties: 18
Weergaves: 2297 -
Laatste bericht door KDrive
15 sep 2025 10:02
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 903 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Reacties: 13
Weergaves: 701 -
29 jan 2026 21:15
tuimelaars renault trafic 1
door Wim Smids » 22 jul 2025 17:02 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 520 -
Laatste bericht door Wim Smids
22 jul 2025 17:02
Cruisecontrol coderen 2016 Trafic / Vivaro 1.6 biturbo 125pk
door Jordi Captur » 27 jul 2025 22:25 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 643 -
Laatste bericht door Jordi Captur
27 jul 2025 22:25
Aandrijfsas Renault Trafic t1000 (1989)
door loesappelmoes » 11 okt 2025 22:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 565 -
Laatste bericht door bonnard
02 nov 2025 10:04
Weergaves: 2821 -
29 okt 2025 20:55
