1.9 dci 2002 slaat zomaar af (+storingen)
peikje
Op weg
Op weg
Bericht door peikje »
Ik heb een scenic uit 2002 1.9 dci, hij slaat zomaar af als ik 50 of 150 rij of terugschakel en op schakel.
Maar hij start meteen weer ,ik heb het idee dat het heel vaak gebeurt als het een beetje vochtig weer is.
Hij gaf als storing de luchtmassa meter aan,heb ik vervangen maar het blijft het hetzelfde .
Nu geeft hij als storing=df077 EGR valve
=df054 ring supply short circuit +12 volt
df 005 oil pressure sencor circuit
Heeft iemand een idee welke storing ik aan moet pakken of allemaal(wat niet te hopen is)
Gr André Visser
Re: 1.9 dci 2002 slaat zomaar af (+storingen)
Zijn dit allen aanwezige storingen, of staan deze in het geheugen.
De storing egr-klep vereist wat verdere diagnose, maar meestal draait het uit op een klep vernieuwen+inleren.
De andere 2 zijn niet van toepassing. Storing oliedruk zal vermoedelijk met het dashbord te maken hebben, zien we vaker en kan geen kwaad. De andere zal een onderspanning geweest zijn.
Advies dus verdere diagnose egr systeem.
peikje
Op weg
Op weg
Op de egr storing na,stonden ze allemaal in het geheugen.
Hoe moet ik dit verder uitpluizen,heb je een idee.
Mag gebruik maken van een diagnose computer (van een monteur).
Gr André
Er is een reparatie-handleiding voor die ik hier thuis niet in beheer heb.
Wat geeft de storing nog meer aan, welke .def code?
peikje
Op weg
Op weg
De code is DF077 EGR valve positieve loop difference.
Dus niet met originele apparatuur uitgelezen? Dan krijg je namelijk wel extra informatie.
Je kan proberen de klep te testen,reinigen en in te leren opnieuw, maar ik vermoed dat je gewoon een nieuwe egr-klep nodig hebt.
peikje
Op weg
Op weg
Oké alvast bedankt ik ga er van de week na kijken ,en hoop het op te lossen.
Gr André
