Volgens mij moet je die er vrij eenvoudig uitkrijgen,echter lukt het me totaal niet....
Voorste zetels Laguna break
kemsek
Weet er iemand hoe je de voorste zetels uit een laguna break van 2001 kan krijgen?
Re: Voorste zetels Laguna break
Hoe het precies moet weet ik uit mn hoofd ook niet.
Of ze zitten in het interieur op elke hoek van de rails, of aan de onderkant van de auto.
Maak de accu los als er airbags aanwezig zijn.
kemsek
hi,heb idd ergens al gelezen dat ze aan de onderkant van de wagen vast zitten,stom van me om dat niet eerst te checken!!!
Nu,dat van die airbag wist ik niet. Dus,je moet de accu eerst los koppelen om te voorkomen dat ze zouden afgaan of wat?
GReeTz,Peter...
GReeTz,Peter...
Geadviseerd wordt met alles wat je uitvoerd wat betrekking heeft de airbag de rekeneenheid te vergendelen. Naar mijn weet alleen de laguna III kan dit niet hebben gezien dan de rekeneenheid defect gaat. Omdat dit niet mogelijk is bij veel mensen die hobbyen is het beste wat je kunt doen de accu loskoppelen. Dan heb je een stukje meer zekerheid dat inderdaad de airbag niet afgaat.
Renault Scenic Xmod: Geen geluid voorste speakers en ik kan niet bellen
door Wil van Cleef » 25 mei 2026 23:27 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 739 -
Laatste bericht door Wil van Cleef
06 jun 2026 21:11
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 1250 -
Laatste bericht door de mon
21 jul 2026 22:01
door nikk » 02 mei 2025 21:20 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1036 -
07 mei 2025 20:47
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 721 -
Laatste bericht door Stemar69
21 sep 2026 11:58
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 737 -
13 jun 2026 23:13
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 785 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
