Bandenspanningscontrole Espace IV
Percy
Topic author - Ervaren lid
Hallo allemaal,
Sinds een week zijn we in het bezit van een Espace IV uit 2003.
Perfecte familiewagen!
Er zitten nu 16 inch stalen velgen onder maar wil lm 17 of 18 inch. Probleem is dat ik dan die ventielen moet overzetten of het systeem moet laten uitschakelen.
bij de dealer kun je nieuwe ventielen laten inlezen of het systeem laten uitshakelen voor 85 euro.
vind het behoorlijk prijzig!
Is er een manier om het zelf uit te schakelen of in te lezen.
Misschien met een inleesapparaat via Ebay?
Alfast bedankt.
Gr. Percy
Alfast bedankt.
Gr. Percy
Renier
Re: Bandenspanningscontrole Espace IV
Die EUR 85,- dat is exclusief 4 ventielen neem ik aan?
Want die kosten normaal zo'n EUR 45,- per stuk excl. montage en inlezen.
Als je een andere set 17 of 18 inch velgen met banden op de kop tikt met sensoren er al in ben je natuurlijk het snelste klaar, inlezen kost maar 5 min. werk en mag niet veel kosten.
Kijk eens bij deze aanbieder
Hij handelt in Renault velgen, alle sets zijn voorzien van sensoren en hij heeft ook de mogelijkheid ze voor je in te lezen
Chicco
- Vaste waarde
Ik heb er ook 18" lm-velgen onder laten zetten, zonder sensoren. Wel geprobeerd in 1e instantie echter de ventielen bleven lekken. Daarom maar gekozen om de sensoren niet te plaatsen.
Enige wat gebeurd als er geen sensoren aanwezig zijn is dat hij bij het starten van de auto de sensoren zoekt en vervolgens aangeeft dat er geen bandenspanningscontrole plaats kan vinden. Daarna zie je dus ook geen banden meer op je dashboard-display.
Percy
Ja klopt. Die 85 euro is voor het uitschakelen van het systeem of voor het inlezen van 4 ventielen.
Maar als dat niet nodig is dan scheelt dat een hoop geld.
Bedankt voor jullie reactie.
Het liefst wil ik trouwen de 17inch 5spaaks van renault.
Percy
Chicco,
Wat voor bandenmaat heb jij eronder? Staat wel mooi die 18 inch!
Pleiades
Onder een Espace IV is 245/45/18 de standaard maat voor 18" velgen.
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
Renier
@Chicco: waarom laat je het systeem dan niet helemaal uitzetten? Dan heb je die melding na opstarten ook niet meer
Percy
Heb gisteravond originele 17 inch 5 spaaks gekocht incl hele goede banden en ventielen.
Nog even eronder gezet om half 12
Maar de bandenspanningcontrole herkent de ventielen! Ik dacht dat je ze opnieuw in moest lezen??
Ik ben er in ieder geval erg blij mee.
Chicco
- Vaste waarde
@ Percy: Northwestern heeft helemaal gelijk
Let wel even op de loadindex trouwens...... (is reeds een ander topic over)
@ Renier: Nou, ik had zoiets van.... als ik geen irritante piep blijf horen is het voor mij in orde. Uitschakelen heeft dan alleen als "minderwaarde" dat het weer Euro's kost
MSchut
- Ervaren lid
Waar liggen je oude banden? Als die.vlakbij liggen herkent hij die waarschijnlijk....Percy schreef:Heb gisteravond originele 17 inch 5 spaaks gekocht incl hele goede banden en ventielen.
2008 Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale
1990 Citroen 2CV
2003 Renault Grand Espace 2.0T 16v Initiale
2003 Peugeot 406 Break Gentry Premium 2.0-16V
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV 6 Special
Citroen CX 2000 Athena
1990 Citroen 2CV
Percy
Hahaha die liggen in de achterbak.
Ik denk trouwens dat het systeem niet helemaal goed werkt.
Hij controleert de banden en zegt dan dat ze ok zijn en 2.2 bar, maar net even bij de pomp gecheckt en zag dat ze alle 4 op 1.8 bar stonden.
Loadindex zal ik morgen even kijken, maar ik neem aan dat dat wel goed is want zijn originele espace velgen.
Ik heb meer vetrouwen in de bandensensoren, dan in die meters bij de pomp.
DHL
Klopt, de bandensensoren werken correct.
Ik liet bij het plaatsen van m'n winterwielen de technieker mijn wagen instellen als wagen zonder bandendrukcontrolesysteem. Dat kan je met de clip en het staat zo letterlijk in de lijst. Heb je geen waarschuwingen meer bij het opstarten, je kan wel nog de aanduidingen selecteren waar dan uiteraard streepjes staan.
Ik las dat er 80 Euro voor gevraagd werd, één woord: schandalig. Duurt met binnen- en buitenrijden max 10 minuten. Jaja... en die clip moet ook betaald worden zal de uitleg wezen...
Percy
maar hoe kan het dan dat een andere set velgen van marktplaats incl. de sensoren gewoon werkt zonder dat ik ze heb laten inlezen?
MSchut
- Ervaren lid
Omdat ze nog steeds in je achterbak liggen?Percy schreef:maar hoe kan het dan dat een andere set velgen van marktplaats incl. de sensoren gewoon werkt zonder dat ik ze heb laten inlezen?
1990 Citroen 2CV
1990 Citroen 2CV
DHL
Volgens mij dienen de sensoren niet altijd ingelezen te worden. Na enkele omwentelingen pikt de wagen het signaal op. Het is zo'n beetje geluk hebben volgens mij...
Percy
Nee dat was een geintje!
Maar inmiddels doet het systeem het niet meer en zie ik ook geen banden meervop het display.
Dat vind ik niet zo erg
DHL
Zonder je iets liet veranderen met de clip (computer van de garage) heb je geen foutmelding?
Percy
Nee heb geen foutmelding. Hij geeft alleen aan dat hij geen contrlole kan doen.
Chicco
- Vaste waarde
Ik had nog wel eens het probleem dat, ondanks dat er geen sensoren op zaten hij rechtsvoor toch iets detecteerde en vervolgens groot STOP op het display aan gaf omdat de band 0,0 bar zou hebben.....
Even de accuklemmen losmaken, even wachten en weer aansluiten en het probleem is verholpen
Ervaringen met versie 9.0.37.x voor Espace V
door Verwijderde gebruiker 43982 » 25 okt 2023 15:21 » in R-Link 2 -
Weergaves: 2394 -
Laatste bericht door Fhp
19 okt 2025 13:40
Luchtinlaatslang 3.5 V6 Espace 4
door Eeg78 » 28 okt 2023 09:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1020 -
28 okt 2023 16:46
Espace 4 lekstroom: computer niet tot rust?
door breunes68 » 06 nov 2023 14:33 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 757 -
Laatste bericht door breunes68
06 nov 2023 14:33
Weergaves: 1803 -
21 nov 2023 09:25
Afstellen meerstandenschakelaar? Espace IV 3.5 V6
door Eeg78 » 20 nov 2023 07:17 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2205 -
Laatste bericht door Eeg78
20 nov 2023 17:25
Weergaves: 1134 -
Laatste bericht door LeoGroen
01 dec 2023 10:31
Mijn arme oude Espace'je...
door niekje_espace » 02 dec 2023 09:53 » in Motorisch & Brandstof Espace I -
Weergaves: 1679 -
Laatste bericht door niekje_espace
03 dec 2023 11:39
