motor vervangen
motor vervangen
hoi
ik heb een r19 1.4 energy automatic van 1995.nu is mijn nokkenas gebarsten en kan ik een motorblok kopen , maar dan van een handgeschakelde .nu is mijn vraag kan ik die motor gebruiken of past dat niet.
gr danny
gr danny
Re: motor vervangen
even voor je verplaatst naar het juiste deel van het forum.
Re: motor vervangen
Jahoor, geen probleem.
De motor zelf is niet anders dan de motor die er nu in je auto zit.
Alleen in de aanbouwdelen kan een verschil zitten.
Alles moet dus omgebouwd worden.
Ook de spruitstukken, dynamo en vooral het vliegwiel / starterkrans.
Re: motor vervangen
Als je rechteraandrijfas een tussenlager heeft dat aan de motor gemonteerd zit met een steun dan dien je die steun OOK mee om te bouwen.
Re: motor vervangen
kan ik dan beter niet beter gewoon de cilinderkop vervangen.
Re: motor vervangen
Renault kent "indice" nummers toe aan zijn motoren, eindigend op een even cijfer voor handgeschakelde en eindigend op een oneven nummer voor die met een automaat.
Re: motor vervangen
Misschien wel.
Zal een leuk stuk in tijd schelen.
De kosten zullen wel hoger uitvallen, je hebt immers een complete koppakkingset en een set kopbouten extra nodig.
De indicenummers geven voornamelijk het verschil tussen de aanbouwdelen aan en in een aantal gevallen verschillen in de motor en/of cilinderkop zelf.
Bij deze motor gaat het alleen om verschillen in de aanbouwdelen.
Re: motor vervangen
is het waar dat het een prefectie job is om het vliegwiel / starterkrans over te zetten ?
Re: motor vervangen
Nee hoor.
Zijn gewoon 7 boutjes.
Het boutpatroon is zodanig dat het vliegwiel / starterkrans maar op 1 manier past.
Zolang je de boutjes gelijkmatig aandraait en zorgt dat de pasvlakken schoon zijn, kan er niks misgaan.
- 307 Weergaves
- 249 Weergaves
Laatste bericht door JohnM
- 352 Weergaves
- 20 Reacties
- 401 Weergaves
- 353 Weergaves
- 413 Weergaves
- 909 Weergaves
Laatste bericht door Megane130
