Voorspatbord vervangen
graddus
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door graddus »
Heeft er hier iemand ervaring met het vervangen van een (linker)voorspatbord bij een Twingo ('93)? Is het in zijn geheel te verwijderen zonder snij-, slijp- of brandwerk? Zo ja, zijn er adressen waar je een goed tweedehands spatbord in de juiste kleur op de kop zou moeten kunnen tikken?
henny
Lid - en hoppa, logo 2
Bericht door henny »
Hallo Gradus,
Ja! het spatbord is zonder snijden of slijpen te demonteren.
Demonteer bumper, binnenscherm en buitenspiegel.
Draai vier boutjes/zelftappers van af buitenkant; 1x bij bumper, 1x bij spiegel, 2x onderzijde bij dorpel
Open de motorkap draai 2x boutje los en hier en daar wat kit lossnijden.
Check marktplaat voor goedkope tweedehands schermen. Hierkomt regelmatig iets langs (en als je geluk hebt in kleur) Ook te verkrijgen op slooperijen of nieuw zoals bij http://www.artaparts.nl/.
Succes
Henny
jippooo
Re: Voorspatbord vervangen
Bericht door jippooo »
Dag luitjes! Ik heb net een Twingo gekocht en probeer het rechter spatbord te vervangen. ik kom eigenlijk een heel eind ondanks mijn 2 linker handen! Maar ik krijg niet uitgevogeld hoe ik die spiegel demonteer. De 2 schroeven zijn eraf, binnenwerk ook. Toch zit dat ding nog ergens vast en ik kan niet ontdekken waar! Iemand?
Verder heb ik een tork vlak bij de dorpel die helemal weggeroest en dol is. Hoe pak ik dat het beste aan? Ik wil dit echt wel graag zelf proberen op te lossen. Thanks!
jippooo
Iemand ? :think:
henny
De spiegel zit ook met een moertje vanaf de binnenkant (cabine)vast! Aan de binnenkant het driehoekig paneel voorzichtig wegtrekken (begin bij boven hoek) dan zie je de montage moer. Veroeste torx schroef uitboren en bij her montage een andere schuifmoer gebruiken.. Maar het is eigenlijk afhangkelijk wat er nog over is aan plaatmateriaal voor een stevige her montage.
Succes Henny
jippooo
Bedankt! Dat stukje bij de spiegel had ik al los. Daar zat 1 schroefje in een omhulsel. Ook een tork. Die maakte ik los. Daarna de schroeven aan de buitenkant vd spiegel. Toch zat dat ding muurvast. Goed, we gaan het eens even proberen. Ik neem aan dat ik dan een heel dun boortje moet hebben. Heb ik dan niets nodig om een nieuwe schroefdraad te maken ofzo?
henny
Van de oude schroef/bout de kop er of boren. Eventueel een centerpunt slaan en boortje gebruiken van ongeveer de dikte van de schroef. Ik dacht dat het zelftappers waren, maar weet het niet zeker.. Als het oude spatboord weg kan je pas echt zien hoe het zit...
Grt Henny
jippooo
Helemaal gelukt. Bedankt!
