hallo beste renault vrienden,
het probleem met de espace 2.0 16v f4r motor is helaas niet opgelost.
ik had de hoop dat het stotteren an afslaan was opgelost na het vervangen van de MAP sensor
deze stond als enige foutcode in de lijst naast die van de linker laterale airbag sensor.
maar na 1 week zonder problemen rond te hebben gereden is het gisteren weer voor gekomen grrrrr.
Wat zou er nog meer mis kunnen zijn ?
Het vervelende is dat hij het maar af en toe doet, en het gelijk te merken is als je de espace start, dan is het stationair toerental hoger dan hij hoort te zijn, normaal net onder de 1000 en als hij slecht loopt 1000rpm wat zou ik nog meer kunnen checken?
Ik heb de bougies al vernieuwd en ook de bobines verwisseld van plaats, kijken of het slecht lopen dan anders wordt dan zou namelijk 1 bobine defect kunnen zijn met mijn boeren verstand geredeneert.
beste mensen hulp is van harte welkom want het is best gevaarlijk als hij er ineens bij het optrekken of in een langzame bocht mee ophoud i.v.m het uitvallen van de stuurbekrachtiging, en er klapt zomaar iemand achterop, want afstand houden is er tegenwoordig niet meer bij.
mvg bart
stotteren en afslaan espace type 3
bartus
marcelvg
- Lid - eerste logo binnen
Re: stotteren en afslaan espace type 3
probeer eens de gasklep sensor iets te verdraaien
deze zit boven op je gasklephuis vast met 2 schroeven
deze meet de opening van je gasklep ,als deze stuk is gaat hij zoeken als hij stationair loopt
RPS
door een voor een de bougie kabels los te trekken kun je achterhalen welke cilinder niet goed meeloopt.
(wel even werkhandschoenen aantrekken, meeste mensen kunnen niet tegen de schok van de kabels)
ik heb iets soortgelijks gehad maar dan wel met een f3r motor, er zat een vuiltje in de injector. als dit zeg maar goed ligt geen probleem dan kan de brandstof gewoon de cilinder in, ligt het voor de opening dan wordt de toevoer gehinderd en stottert de motor. succes
bartus
bedankt voor de reacties en het mee denken.
ik ga het eens proberen ,alleen ben ik afhankelijk van de storing jammer genoeg.
hij loopg nu al dagen zonder problemen,dus het is moeilijk zoeken zo.
ik heb ook al zitten denken om het gasklephuis eraf te halen maar dit is nie zo,n fijn kerweitje ,je kunt er zo moeilijk bij allemaal.
gister in een laguna gekeken daar is toch een bak meer plaats in de motor ruimte dan.
maar goed ik ga ermee aan de slag bedankt
marcelvg
zou iemand mij mss de werkwijze willen mailen liefst met foto's hoe je de gasklephuis kan demonteren van het motorblok
alvast bedankt
alvast bedankt
Weergaves: 1156 -
16 nov 2024 16:46
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 2798 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Reacties: 8
Weergaves: 1968 -
Laatste bericht door thehoff
10 dec 2023 12:46
Weergaves: 1395 -
Laatste bericht door Fendy
06 jan 2024 23:47
Kadjar stotteren in de lage toeren
door RoyBot » 25 jul 2024 15:27 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1368 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 13:12
Espace type 3 cilinderslot
door bonnard » 03 feb 2024 18:18 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 7
Weergaves: 1657 -
31 mar 2024 20:26
Weergaves: 674 -
Laatste bericht door bonnard
29 jun 2024 08:49
