handremlampje en boardcomputer verlichting blijft branden
Die vind je onder Scenic
mymegane03
Op weg
Op weg
Bericht door mymegane03 »
Hallo,ik heb een probleem met mijn megane uit 2003.
het handremlampje en boardcomputer verlichting(tekentje vande auto) blijft ondanks dat er geen contact is toch branden waardoor het de accu leeg trekt.
ik weet zelf niet wat het is en heb hem ook naar de renault dealer gebracht waar die 2 weken heeft gestaan en veel kosten verder ze mij vertelden dat ze niks konden vinden.
Dit lijkt me zelf een probleem wat op te lossen is.Graag nuttige reacties waar ik wat mee kan!!!
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Laatst gewijzigd door Admin op 15 jul 2011 12:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast, alleen "hulp gevraagd" als titel is te onduidelijk.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: hulp gevraagd
Bericht door wesley015 »
Bij een elektro storing is het moeilijk om van achter de pc te zeggen waar de oorzaak zit.
En als de dealer het al niet weet. :snooty:
Maar wat is er met de dealer besproken?
Een nieuwe computer?
Het lijkt mij sterk dat daar is gezegt dat er geen oplossing voor is.
Re: hulp gevraagd
Bericht door RichTrip »
Ik neem aan dat je een Megane II hebt met een sleutelkaart. Het lijkt op dat de auto dus niet van het contact gaat.
Als je de kaart uit de lezer haalt wordt dan wel het electronische stuurslot ingeschakeld (dan kun je niet meer aan het stuur draaien)?
Heeft de dealer het ook over de kaartlezer gehad als mogelijke oorzaak? Is de auto wel normaal af te sluiten als je buiten de auto staat?
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: hulp gevraagd
Ik zat inderdaad ook al aan de kaartlezer te denken.
mymegane03
Op weg
Op weg
Re: hulp gevraagd
Tnx voor jullie reacties.
Ik kan de kaart uit de auto halen en kan toch de auto op slot zetten dat is geen probleem.
Of het aan de kaart of kaartlezer ligt weet ik echt niet,bij de dealer konden ze dit niet vertellen want ik heb de auto daar 2 weken laten en veel kosten gemaakt (76.00 per uur) en ze konden niks melden.
Ze vroegen of ik de auto nog langer kon laten staan je begrijpt het al daar heb ik geen geld meer voor over.
Maar is t mogelijk om bijv. da accu los te koppelen en kijken of dat deze zichzelf reset.
T liefst had ik nooit deze rommel van een auto moeten aanschaffen maar ik zit er nu mee.
Mss dat iemand in de buurt van Overloon (n-brabant) een monteur kent die hier wel verstand van heeft en niet zo veel geld vraagt.
Laaat aub uw nuttige reactie achter.
UCH
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: hulp gevraagd
Bericht door UCH »
Ik weet wel een renault specialist die veel met electronica doet, begin eerst eens 1 voor 1 je zekeringen los te halen , dan weet je iig waar je moet zoeken
mymegane03
Op weg
Op weg
Re: hulp gevraagd
Ik heb al de zekeringen nagekeken maar die zijn in orde.
het is hoogstwaarschijnlijk toch de kaartlezer die niet meer goed is waardoor er sensoren niet werken of bijven werken en niet worden uitgeschakeld.
Dus als je iemand kent hier in de buurt van Overloon dan hoor ik dat graag
