Hopelijk weet iemand of herkent iemand hier het volgende probleem.
Mijn raam aan de bestuurderskant van mijn Kangoo uit 1998 gaat steeds minder vaak open of dicht.
En nu helemaal niet meer.
Ik heb de deurbekleding eraf gehaald
en het mechanisme gereinigd en gesmeerd, de stekkers en schakelaars ingespoten met WD40 een paar keer in en uit
gehaald, en dit ook bij de aansluiting op de deurpost gedaan.
Het raam blijft het maar heel af en toe doen, en wanneer niet dan hoor ik duidelijk uit de raamschakelaar
af en toe een soort schaapachtig (ja echt...) geblaat klinken.
Dat gaat om de schakelaar met 5 pinnen welke voor de bestuurder helemaal links zit in de deur, volgens mij de hoofdraamschakelaar (onderdeelnummer: 7700307605)
Heeft iemand hier ervaringen mee, en zou dit aan de schakelaar kunnen liggen? die dingen zijn nogal duur om op de gok te kopen namelijk.
Oh ja, op de groene stekker die naar die schakelaar gaat staat wel gewoon spanning zie ik.
Alvast bedankt voor reacties, Henk
Raamschakelaar Kangoo 2.1RN
Kangooroo
Re: Raamschakelaar Kangoo 2.1RN
Meestal zit er vuil in deze schakelaars waardoor je ze niet meer goed kunt bedienen. Als je al merkt dat de schakelaar zwaarder, en niet soepel meer werkt kun je toch beste beginnen deze te vernieuwen. Zo duur zijn deze niet, denk 20-30e.
Komt elk geval wel vaker voor dat ze weigeren.
Kangooroo
Bedankt voor de reaktie mechanic, helaas is het niet de schakelaar.
Ik heb namelijk gelukkig een nieuwe schakelaar even mogen proberen van de Renault-garage en deze maakte hetzelfde rare blatende geluid.
Maar het raam openen ....ho maar.
Gelukkig dat ik het even mocht proberen want anders was ik nu mijn eerste 40 euro voor niks alweer kwijt geweest !
Hierna heb ik rechtstreeks spanning via mijn accu-lader op het motorje van het raaammechanisme gezet, en ja hoor, raam gaat keurig open en weer dicht.
Dus motortje is okay.
Schakelaar dus kennelijk ook, dan kan het alleen aan de kabelboom in de deur liggen, die zal wel een breuk hebben op het punt waar hij steeds geknikt wordt door de open en dicht gaande deur.
Dat wordt lekker zoeken met mijn multi-meter, en dan maar hopen dat het inderdaad in de deur-bekabeling zit en niet in het dashboard want dan gaat het denk ik veel kosten eer dat gevonden is.
Eerst maar eens de deur kabels doormeten...
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 331 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1838 -
09 dec 2023 15:53
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 958 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 874 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 974 -
09 jan 2024 16:21
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 13297 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
Vragen renault kangoo 1.2 16v 2004
door Renaultkangoo1.216v » 05 feb 2024 17:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 1931 -
25 feb 2025 19:10
