Mijn Laguna heeft sinds kort kuren met de ramen van de bestuurder en rechtsachter. De ramen gaan maar kleine stukjes open (lees 5 cm) en dan moet ik de schakelaar weer opnieuw overhalen om verder te kunnen zakken en dat iedere 5 cm.
De ramen gaan wel volledig open, lijken niet vast te lopen en kunnen daarna op dezelfde wijze ook weer volledig gesloten worden. Het enige dat onlangs is gedaan is de accupolen los gehaald om het raammechanisme aan de bijrijderskant te wisselen.
Betekend dit dat er nu nog 2 raammechanismes kapot zijn of is dit een ander probleem?
Electrische ramen met kuren
Recce
Topic author - Bekend gezicht
Re: Electrische ramen met kuren
De ramen moeten even worden ingeleerd. Sluit het raam met de betreffende schakelaar en hou hem zo'n 20 seconden vast. Dan zou het weer moeten werken. Je moet dit voor elk raam herhalen.
Het is in ieder geval zeker geen mankement en inderdaad het gevolg van de losgekoppelde accu.
Recce
dank,
Net even in de auto alle 4 de ramen gedaan en probleem is idd voorbij...
Scheelt weer een hoop euro's
Graag gedaan
Renier
Je kan ze ook allemaal tegelijk resetten door alle 4 de schakelaars tegelijk omhoog te trekken en enkele sec vast te houden
Alle electrische ramen werken niet
door Bglvanbarneveld » 15 apr 2024 14:17 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1023 -
Laatste bericht door Bglvanbarneveld
15 apr 2024 14:17
scenic 2 uit 2008 Electrische Ramen werken niet meer
door Mdehooge » 30 apr 2026 15:41 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 10
Weergaves: 1608 -
Laatste bericht door Mdehooge
08 mei 2026 09:08
Weergaves: 1291 -
Laatste bericht door Rode rolschaats.
13 jun 2024 15:34
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1387 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door LeoGroen
03 aug 2026 20:41
Electrische handrem
door Oudhoff » 12 mar 2024 16:21 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1715 -
13 mar 2024 00:10
Austral / electrische schema of servicemanual beschikbaar?
door Austral-130 » 17 mar 2024 14:49 » in Austral -
Weergaves: 1868 -
Laatste bericht door Frits Stoc
06 aug 2024 13:01
