van 15x22 cm. Maar HOE moet het oude achterlicht verwijderd worden?
achterlichtunit demonteren renault scenic van nov 2000
spijkerboor
Ik bezit een renault scenic van nov 2000. Hoe moet men een achterlichtunit demonteren. Het instructieboekje geeft geen informatie eveneens het boekwerk Renault Megane Scenic. De unit Valeo geeft aan de achterzijde links 2 kunststof borgpennen om het achterlicht naar mijn mening op zijn plaats te houden en in het midden een afdichtingsrubber
Laatst gewijzigd door Renier op 19 jun 2011 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangevuld en verplaatst naar Technische vragen Scenic
mark
- Ervaren lid
Re: achterlichtunit demonteren renault scenic van nov 2000
In de kofferbak zitten aan weers zijden een kapje achter de unit hier zitten de lampen fitting deze moet er uit/af,
om de unit te demoteren moet je 2 of 3 moeren verwijderen met sleutel 10 nu kun je de unit aan de buitenkant weg halen.
succes
Mvg Mark
succes
Mvg Mark
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
spijkerboor
Hartelijk dank voor de genomen moeite.
Het is inmiddels verholpen.
Om erbij te komen moet deels de binnenbekleding losgemaakt worden. Bovenstuk van de zij-bekleding zit geklemd. Is er zo af te halen. Dan onder het bovenstuk een ster-schroef verwijderen. Aan de zijkant 2 ster-schroeven verwijderen alsmede de kunststofstrip op de bodem. De zij-bekleding kan men dan makkelijk wegbuigen en is er ruimte om met dopsleutel 10 de 2 moeren te verwijderen. Kan een kniesleutel, steeksleutel, ringsleutel of dop met ratel zijn. Bij het monteren van het afdichtingsrubber invetten met vet, om de soepelheid van het rubber te waarborgen.
Spijkerboor
Spijkerboor
wesley015
- Forumveteraan
Voor de volgende keer hoeft de bekleding niet los gehaald te worden.
Maar allen het kapje achter de unit.
Zo kan je bij de 2 moertjes met een kleine ratel.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
Weergaves: 754 -
Laatste bericht door Randy1988
05 apr 2025 17:58
Weergaves: 849 -
04 jun 2025 20:44
Weergaves: 413 -
Laatste bericht door Traficamp
14 feb 2026 16:37
Weergaves: 556 -
Laatste bericht door Kristofski
22 apr 2026 07:17
Voorstoel demonteren Megane Diesel Estate Bose 2013
door Mdehooge » 15 jun 2026 17:18 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 420 -
Laatste bericht door Mdehooge
17 jun 2026 16:57
Weergaves: 710 -
Laatste bericht door $tefan
31 jul 2024 18:34
liefhebbers zijn voor een originele Espace 1 van 1985. (2000 TSE benzine)
door ingrid-2000TSE » 02 okt 2023 18:38 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1792 -
Laatste bericht door jtenkate
04 okt 2023 17:36
