achterlichtunit demonteren renault scenic van nov 2000
spijkerboor
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door spijkerboor »
Ik bezit een renault scenic van nov 2000. Hoe moet men een achterlichtunit demonteren. Het instructieboekje geeft geen informatie eveneens het boekwerk Renault Megane Scenic. De unit Valeo geeft aan de achterzijde links 2 kunststof borgpennen om het achterlicht naar mijn mening op zijn plaats te houden en in het midden een afdichtingsrubber
van 15x22 cm. Maar HOE moet het oude achterlicht verwijderd worden?
:D
Laatst gewijzigd door Renier op 19 jun 2011 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangevuld en verplaatst naar Technische vragen Scenic
mark
Re: achterlichtunit demonteren renault scenic van nov 2000
Bericht door mark »
In de kofferbak zitten aan weers zijden een kapje achter de unit hier zitten de lampen fitting deze moet er uit/af,
om de unit te demoteren moet je 2 of 3 moeren verwijderen met sleutel 10 nu kun je de unit aan de buitenkant weg halen.
succes
Mvg Mark
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
spijkerboor
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hartelijk dank voor de genomen moeite.
Het is inmiddels verholpen.
Om erbij te komen moet deels de binnenbekleding losgemaakt worden. Bovenstuk van de zij-bekleding zit geklemd. Is er zo af te halen. Dan onder het bovenstuk een ster-schroef verwijderen. Aan de zijkant 2 ster-schroeven verwijderen alsmede de kunststofstrip op de bodem. De zij-bekleding kan men dan makkelijk wegbuigen en is er ruimte om met dopsleutel 10 de 2 moeren te verwijderen. Kan een kniesleutel, steeksleutel, ringsleutel of dop met ratel zijn. Bij het monteren van het afdichtingsrubber invetten met vet, om de soepelheid van het rubber te waarborgen.
Spijkerboor
wesley015
Bericht door wesley015 »
Voor de volgende keer hoeft de bekleding niet los gehaald te worden.
Maar allen het kapje achter de unit.
Zo kan je bij de 2 moertjes met een kleine ratel.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
