Piepende (voor)rem Clio III Ph1
Fiskmas
Actief lid
Actief lid
Bericht door Fiskmas »
Beste iedereen,
sinds een week nu de eigenaar van een clio uit 2006 maar links en rechts zijn er toch wat issues merkbaar.
Als ik rem met ongeveer 20% van de remkracht geven de remmen voor (naar mijn gevoel) een piepgeluid. Bij harder doorremmen gaat dit geluid weg en als je dan geleidelijk weer richting die 20% kracht gaat (vlak voor stilstand bij een stoplicht bv. als je gaat doseren tot een rustige stilstand) piept het weer.
De auto heeft 6 mnd bovag garantie maar ik weet niet of dit er onder valt.
Wat zou dit kunnen zijn?
Bovendien trilt het stuur licht bij exact 120kmpu. Hoger en lager trilt die niet. Wellicht balansprobleem maar misschien de remmerij.
Even ter inzage onderhoudshistorie volgens de dealer:
50.000 - Remblokken voor
85.000 - R.schijf+Blok A. (Rem schijf? enkele misschien, ik weet het niet)
Stand nu: 88.000
2011 - Mercedes Benz C200 CDI Estate Avantgarde
2006 - Renault Clio III 1.6 16V Team Spirit
Re: Piepende (voor)rem Clio III Ph1
Wellicht een idee;
Wielen balanceren (alle 4) is het dan niet over dan is wellicht een aandrijfas niet helemaal top meer.
Voorremmen laten schoonmaken.
De remschijven achter daar kan je zien of1 of 2 vernieuwd is, de nwe ziet er bij zo einig km's ook nog nieuw uit :D
SU6
Fiskmas
Actief lid
Actief lid
Ga ik ze vandaag is bij de kwikfit uitlijnen alle 4.
uitlijnen is iets heel anders dan balanceren !!!
Fiskmas
Actief lid
Actief lid
Mm goed punt.
Ik was niet gegaan vandaag, te druk. Ik neem 't mee als ik naar bladel ga voor m'n riem de 12e. Toch bedankt voor de headsup!
Meganieker
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Meganieker »
Als de blokken al wat ouder zijn of van een harde kwaliteit kan dat het piepen veroorzaken. Ik zeg ferodo pakken heb je er zeker geen last van en die kunnen ook hitte verdragen bij veel remmen. Banden idd eens balanceren
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
Als ik de bandenwissel doe van zomer naar winter dan zitten de blokjes dikwijls vast.Ik maak ze dan los en doe wat kopervet aan de rug.
Online
Precies, in geval van piepende remmen is normaal remmenvet niet voldoende.
Alles goed reinigen, en je kunt bij de remmenfabrikant of een goede onderdelen leverancier vet halen wat speciaal tegen het piepen is. Immers, het geluid wordt veroorzaakt door een remblok wat niet goed kan schuiven. Schuin het remblok ook meteen even af.
Inderdaad de wielen even laten balanceren, ook meteen kijken naar zaken zoals hoogteslag en andere afwijkingen in de band / velg. Een goed gebalanceerd wiel kan nog trillen als de velg/band een slag heeft.
Geval van piepende remmen valt niet onder garantie, trillen door onbalans wel.
Fiskmas
Actief lid
Actief lid
Zeer bruikbare tips! thanks
Ik laat de remmen mooi schoonmaken, afschuinen en invetten met kopervet. Ik ben zelf niet zo technisch (al wil ik wel leren) dus het plan is om dit bij het bedrijf te doen wat ook m'n riem doet in de eerste week van Mei. Wellicht combo van maken zodat alles meteen goed is voor lange tijd.
Terrence
Bericht door Terrence »
Ik heb zelf ook een clio ph2 waarvan de remmen soms piepen, zelfs bij de laguna wil dit weleens voorkomen.
Als je de remblokken laat "afschuinen", slijten je remschuiven toch ook schuin af. Hierdoor zal het probleem ze toch over x-aantal km weer voordoen? (ben ook niet zo technisch).
Als bovenstaande klopt, dan is alleen het kopervet of andere remblokken een oplossing.
