uitbouwen 1.9 dti motor scenic bjr 03/2000
beest
Laatste bezoek: 30 sep 2011 12:34
Bericht door beest »
hallo allemaal
wie o wie kan mij hier info over geven
of eventueel een handleiding doen toereiken
b.v.d beest.
de auto reed in 5 de versnelling 90 km
opeens witte rook binnen maar buiten nog veel meer
en stonk naar olie , sleutel omgedraaid maar motor ging harder lopen
navraag gedaan......resultaat .........stop er maar een andere in
Pleiades
Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Re: uitbouwen 1.9 dti motor scenic bjr 03/2000
Bericht door Pleiades »
Op hol geslagen. Dan is er olie in de motor gekomen.
beest
dat klopt inderdaad , mijn buurman zij dat ik de 4 voorgloeistiften er uit moest halen .
zodat we de compressie even konden meten ,toch even gestart zonder de 4 stiften...en inderdaad
uit het rechtse gat (chauffeur kant ) zag je de olie bewegen
we gaan dinsdag de kop eraf halen om te kijken of de koppakking een lekkage heeft naar het olie kanaal
beest
eindelijk na veel werk is de kop eraf.....en ons geschenk was dat er 2 gaten in de zuiger zitten
heeeeel netjes langs de cilinderwand
we gaan eens proberen om het subframe met motor en bak te demonteren
en dan maar op jacht naar een ander blok
hoe moet ik de interkoeler schoonmaken en wat nog meer ( de turbo is nog inorde )
0
Je moet het voorste subframe los maken, gehele voorfront demonteren, en dan de motor op diverse punten ondersteunen, steunen losdraaien, en dan de motor van de auto duwen. Gebruik zelf een motortafel op wieltjes.
Interkoeler goed in de zeep zetten, en met hoge druk spuit uitspuiten. Een dagje laten uitlekken, en klaar.
Vergeet bij het vullen van de motorolie niet de carterventilatie slang los te nemen, grote kans dat je anders weer opnieuw kan beginnen.
beest
wat een werk zeg
ik ben op een zaterdag even van limburg naar almere gereden
en daar een f9q a 736 blokje gekocht bij van de braak ( een zeer goede service )
op woensdag het kapotte blok eruit gehaald!!!!!!!!!
donderdags alles er weer in incl bak omzetten koelvloeistof, motor/ versnellingsbak olie en stuur bekrachtig olie
de airco zal nog gevuld worden.
maar zeer zeker op dit forum geneust over hoe wat waar.... perfect jongens zeer zeker BEDANKT
voor al item intercooler...
de renault loopt als een zonnetje..alleen in het begin wat rook ,maar dat was de olie en diesel wat in de uitlaat zat
maar dat was na 60 km ritje al weg
wat mij nu opvalt is dat :
1....de toeren teller niet werkt.maar dat deed hij ook met de vorige motor niet maar ik ga even het forum in
2....als je zonder verlichting rijd en ik rem af dan gaat het dashboord verlichting vel branden
maar als de verlichting brand en ik rem af dan blijft de licht sterke op het dashboord het zelfde
of dit van tevoren ook zo was weet ik niet... alle stekkers waren met uitbouwen gelabeld en zitten weer terug
als iemand de reden of oorzaak weet zou ik het graag horen
b.v.d gr beest
