Vervangen van Ballast xenon verlichting
Hadiejoop
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Hadiejoop »
Laguna Grand Tour diesel
Bouwjaar 2002
In 2007 is er door een Renault garage een nieuwe trafo voor de rechter koplamp gemonteerd en ongeveer 2 weken later de lamp kosten samen 765 euro.Daar was ik goed ziek van. Op dit moment valt de verlichting van de rechter koplamp af en toe weer uit.
Kan iemand mij vertellen wat je moet demonteren en hoe, om een trafo of ballast te vervangen voor de xenon verlichting
Re: Vervangen van Ballast xenon verlichting
Het geen wat achterop de lamp zit, kan je zo bij.
Wil je echter de ballast vervangen zul je de bumper+koplamp moeten de monteren. Onderop de koplamp zit deze vast met meen wat schroefjes. Stekkertje wat erop zit breekt regelmatig af dus een potje seconde lijm kan geen kwaad om te hebben.
Maar meestal is het de lamp die het begeeft, probeer deze eens uit te wisselen met links. Verhuist het probleem mee dan moet je gewoon op internet even een nieuwe, liefst 2 nieuwe xenonlampen bestellen. Diverse info hier op het forum.
Verhuist het niet mee, dan zul je het toch in de ballast/trafo moeten zoeken. Ballast kan je meestal al ruiken ( verbrand )
Hadiejoop
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt, ik zal eerst dit advies opvolgen.
Registreer Aanmelden
