Laguna Grand Tour diesel
Bouwjaar 2002
In 2007 is er door een Renault garage een nieuwe trafo voor de rechter koplamp gemonteerd en ongeveer 2 weken later de lamp kosten samen 765 euro.Daar was ik goed ziek van. Op dit moment valt de verlichting van de rechter koplamp af en toe weer uit.
Kan iemand mij vertellen wat je moet demonteren en hoe, om een trafo of ballast te vervangen voor de xenon verlichting
Vervangen van Ballast xenon verlichting
Hadiejoop
Re: Vervangen van Ballast xenon verlichting
Het geen wat achterop de lamp zit, kan je zo bij.
Wil je echter de ballast vervangen zul je de bumper+koplamp moeten de monteren. Onderop de koplamp zit deze vast met meen wat schroefjes. Stekkertje wat erop zit breekt regelmatig af dus een potje seconde lijm kan geen kwaad om te hebben.
Maar meestal is het de lamp die het begeeft, probeer deze eens uit te wisselen met links. Verhuist het probleem mee dan moet je gewoon op internet even een nieuwe, liefst 2 nieuwe xenonlampen bestellen. Diverse info hier op het forum.
Verhuist het niet mee, dan zul je het toch in de ballast/trafo moeten zoeken. Ballast kan je meestal al ruiken ( verbrand )
Hadiejoop
Bedankt, ik zal eerst dit advies opvolgen.
Hadiejoop
Heb intussen de lampen gewisseld en deze zijn tot op dit moment blijven branden, dus dat valt al niet tegen,maar ik ga toch 2nieuwe lampen bestellen omdat er nog 1oude lamp in zit die lichtrood brand en houd dan de beste voor reserve. Dus blijf ik hopen dat het niet de ballast is.
Deze DS2 xenon lampen plaats je toch beter niet?
door Mathijs » 06 jul 2024 14:57 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1602 -
06 jul 2024 20:15
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 927 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
estoriel velgen en Xenon koplampen espace 3
door murena3.0 » 18 mar 2026 17:36 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Reacties: 8
Weergaves: 1700 -
30 sep 2026 15:19
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1442 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Reacties: 16
Weergaves: 7588 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Weergaves: 1806 -
Laatste bericht door Thomas84
28 feb 2024 15:56
Reacties: 8
Weergaves: 2396 -
Laatste bericht door ap1
18 aug 2024 22:37
