Mijn megane 1.6e 8v wil niet meer starten.
Toen ik hem starten liep hij heel beroerd.
Toen kwam er een harde knal uit de uitlaat.
En nu willen al de 4 bougie's niet meer vonken.
Heb de bougie's eruit gedraaid en toen een nieuwe bougie in elke bougie dop geprobeerd en tegen het motorblok aangehouden.
Bij het starten nergens een vonk te bekennen.
Hij gooit de motor dus wel rond maar hij vonkt niet.
Ik zat zelf mischien aan problemen te denken met de startonderbreker.
Maar hij gooit hem nog wel rond vandaar..
Ook was mijn kvs onder het minimum toen ik die bijvulde was hij na enkelen keren starten weer onder minimum.
Er kwam geen rook uit de uitlaat.
Met een lamp in de bougiegaten gekeken daar is ook niets raars te zien.
Dus ik verwacht niet dat de koppaking lek is slangen zijn ook niet hard of dergelijks.
Kvs ruikt ook niet raar.
Iemand enig idee?
ontsteking problemen
kefkerenault
Re: ontsteking problemen
Mogelijk is je centrale bobine defect. Of je bdp sensor defect, die blokkeert de ontsteking.
Gaat het lampje van de startonderbreker wel uit?
Als na paar keer starten de kvs al daalt heb je zeker een lekkage, vermoedelijk toch inwendig. Of er moet een partij lucht inzitten. Hoe ziet de olie eruit? Lekke koppakking hoeft niet altijd rook uit de uitlaat te betekenen.
kefkerenault
de olie ziet er goed uit en mijn lampje van de start onderbreker gaat ook gewoon uit maar bdp sensor waar zit die ergens?
maar hoe bedoel je van het kvs inwendig waar kan ik dat aan merken.
of zien?
gr kevin
of zien?
gr kevin
Een koppakking kan lekken direct in de cilinders, of naar een olie kanaal, of naar buiten. Maar je geeft al aan geen lekkage te zien, controleer dan of er lucht in het syteem zit door de nippels open te draaien. Heb je in het interieur ook geen lekkage thv de kachelradiateur?
Is dit oke, en er is echt nergens lekkage te zien heb je toch zeer waarschijnlijk een kapotte koppakking.
Bdp sensor zit boven op de vbak met 2 boutjes geschroeft.
Laadpaal problemen Twingo ZE rood lampje bij 22kW palen
door Truitje » 14 okt 2023 10:18 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1747 -
Laatste bericht door Truitje
31 dec 2023 12:39
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 917 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 1348 -
12 nov 2023 19:54
Weergaves: 1260 -
13 dec 2023 21:01
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1393 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Problemen electronica gerelateerd?
door Bartespace2005 » 20 dec 2023 15:20 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1282 -
Laatste bericht door Bartespace2005
24 dec 2023 14:39
(Automatische) Ruitenwisser problemen Renault Clio GT 2013
door Klink96 » 24 dec 2023 16:24 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 975 -
Laatste bericht door mission
28 dec 2023 10:47
