ontsteking problemen
Die vind je onder Scenic
kefkerenault
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door kefkerenault »
Mijn megane 1.6e 8v wil niet meer starten.
Toen ik hem starten liep hij heel beroerd.
Toen kwam er een harde knal uit de uitlaat.
En nu willen al de 4 bougie's niet meer vonken.
Heb de bougie's eruit gedraaid en toen een nieuwe bougie in elke bougie dop geprobeerd en tegen het motorblok aangehouden.
Bij het starten nergens een vonk te bekennen.
Hij gooit de motor dus wel rond maar hij vonkt niet.
Ik zat zelf mischien aan problemen te denken met de startonderbreker.
Maar hij gooit hem nog wel rond vandaar..
Ook was mijn kvs onder het minimum toen ik die bijvulde was hij na enkelen keren starten weer onder minimum.
Er kwam geen rook uit de uitlaat.
Met een lamp in de bougiegaten gekeken daar is ook niets raars te zien.
Dus ik verwacht niet dat de koppaking lek is slangen zijn ook niet hard of dergelijks.
Kvs ruikt ook niet raar.
Iemand enig idee?
Re: ontsteking problemen
Mogelijk is je centrale bobine defect. Of je bdp sensor defect, die blokkeert de ontsteking.
Gaat het lampje van de startonderbreker wel uit?
Als na paar keer starten de kvs al daalt heb je zeker een lekkage, vermoedelijk toch inwendig. Of er moet een partij lucht inzitten. Hoe ziet de olie eruit? Lekke koppakking hoeft niet altijd rook uit de uitlaat te betekenen.
kefkerenault
2-hit-miracle
2-hit-miracle
de olie ziet er goed uit en mijn lampje van de start onderbreker gaat ook gewoon uit maar bdp sensor waar zit die ergens?
maar hoe bedoel je van het k…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
