Let op: registratieproblemen
ik heb weer een vaag probleem met die kut twingo!
nu is het weer de olie lampje en temperatuur wat blijft branden na het starten....en onder het rijden.
ik heb de stekker al van de olie druk sensor gehaalt,maar blijft gewoon stug door branden. dus dat is het niet.
olie en koelwater is perfect op niveau.
iemand een sugestie?
het is een twingo van 96 en idd eenc3G motor.
het is een raadsel wat dit nu weer is met die irritante lampjes,alles is op niveau olie en koelwater.
dus geen reden om te gaan branden zou je zeggen,ik heb voor de zekerheid vandaag toch de olie sensor vervangen.
helaas zonder succes.
Hoi spekkie, Zoals je kan zien in het schema, komt als er een lage oliedruk is (drukschakelaar is gesloten) situatie is. het oliedruk lampje en via de diode ook het koelvloeistof lampje aan. Het zijn dus massa zoekende lampjes. Als je dus het stekkertje van de oliedruk-schakelaar (naast de peilstok) los trekt, zullen de lampjes uit moeten gaan. Tenzij de draad er anders een massa op-pikt als gevolg van slechte draad isolatie. Controleer de oliedruk schakelaar bedrading of het niet ergens ingesleten is. In het circuit zitten ook twee connectors achter dashboard en de zekeringhouder (R221 en R212). Het komt wel eens voor dat deze door vocht een "valse" massa geeft. Deze dan ook controleren en als alles okay is, Probeer een nieuwe draad te trekken tussen de oliedruk schakelaar stekker en de stekker van de controllelampjes unit pin 12 achter het stuur. Dan moet het echt over zijn.
succes Henny
bedankt voor de reactie henny..
maar ik ben niet zo handig,dus dat schema IS GOED BEDOELT .
maar voor mij abra cadabra ,en met die connectors in het zekering bakje bedoel je dat bakje onder de moterkap?
ik zag daar wel 2 blokjes zitten zijn dat die dingen?
gr spekkie
Nee, ik bedoel de connectoren die achter zekeringenplaat binnen onder het stuur. Maar dan moet je wel het een en ander weghalen om er bij deze stekkers te kunnen komen.
Grt Henny
het was allemaal niks van dit alles........
de oorzaak lag bij de accu,door toeval kwam ik erachter omdat deze week mn accu de geest had gegeven na 2 maanden!
was een nieuwe accu,en die bleek dus niet goed te zijn. terug geweest naar de accuboer nieuwe op gehaalt (garantie )
en wat denk je alle lampjes weer netjes uit! dus dat was het euvel.
ook weer opgelost...
Sinds kort ervaar ik een probleempje. Zodra ik de auto geparkeerd en vergrendeld heb dan blijft het lampje bij de automatische parkeerrem (rood) branden en ook het lampje van de deurvergrendeling (rood).
Ik ben niet zo veel online geweest maar heb hier toch wel in mijn renault tijd veel plezier beleeft aan het enthousiasme van jullie allemaal.
Nu ben ik voor mijn ouders bezig met een storing aan...
Kanggo 2001 1.4 benzine
Hallo, weet iemand waardoor het komt dat de radiator ventilator soms niet aanslaat? Temperatuur loopt dan te hoog op bij stationair.
Laatste tijd ook startproblemen. Kan dit te maken hebben met temperatuur sensor?
Groet, Onyx.
Hallo. Ik ben Marcel. Renault grand scenic uit 2010. Heb een raar probleem. Mijn caravan remlichten gaan branden zodra het contact er op komt. Bv auto deur open. Binnen verlichting gaat aan. Remlichten caravan ook. Is overigens ook met een andere...
De laatste update voor mijn Megane was in januari 2024 (openR link 2.1.2 & Electric Engine 1.1.0), ondertussen niks meer behalve een update die blijft hangen. Heeft iemand hiermee ervaring en hoe op te lossen? Een reset en alles opnieuw...
Renault master 2018
De mute knop blijft op staan met als gevolg nergens nog geluid
Ik heb de fabrieksinstellingen terug gezet met als gevolg dat alleen de aan en uit knop het nog doet maar nog steeds geen geluid
Goedenavond, zoals de titel zegt blijft zekering 19 doorbranden in mijn Scénic II 1.6 16V uit 2005. Ik moet erbij vermelden dat deze zekering in de loop der tijd vaker is vervangen. Volgens de Renault garage was dit destijds een bekend probleem....
