Ik heb onlangs een Parrot MKI9200 geïnstalleerd in mijn Clio III. Ik heb deze direct op de radio (origineel) geïnstalleerd. De parrot werkt sporadisch. Vaker niet dan wel. Het schijnt nu dat ik de parrot moet aansluiten op een harde plus direct op de accu. Heeft iemand hier ervaring mee, en kan iemand mij vertellen waar ik deze aansluiting kan vinden?
Bedankt.
Parrot MKi9200 Clio III (Probleem)
Tobiaz
Re: Parrot MKi9200 Clio III (Probleem)
Heb dit probleem nog niet meegemaakt met een clio III, en ook nog nooit zo aangesloten met een directe plus verbinding.
Is de parrot zelf wel in orde? Het duurt wel een tijdje voor de parrot aanspringt, maar dat is normaal bij de 9200.
Zou het probleem eerder zoeken in een parrot die niet in orde is dan de aansluiting.
Tobiaz
Hallo mechanic,
Bedankt voor je reactie. Ik heb inderdaad dat blauwe kastje van de parrot vernieuwd. Maar de parrot blijft af en toe werken. Als jij zegt: "een tijdje" hoe lang is dat ongeveer?
Bedankt.
[ Posting via iPad ]
Bedankt.
Het kan tot een 30-40 seconde duren voordat het schermpje aan springt. Zitten alle stekker verbindingen wel goed in elkaar?
Tobiaz
Ik heb hem samen met een (gecertificeerd) automonteur aangesloten, alle stekkers zitten goed. Het gebeurt ook nog wel eens dat het schermpje wel aan gaat maar dat het niet "actief" is. Normaal gesproken bewegen die gebkleurde balkjes in het scherm, nu staan ze stil.
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 888 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1329 -
09 mei 2025 21:21
[Clio V ] - Radar probleem
door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2429 -
14 dec 2024 12:37
Weergaves: 1147 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Weergaves: 1687 -
02 feb 2025 13:35
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door ap1
27 mar 2025 10:05
Reacties: 7
Weergaves: 1947 -
15 nov 2023 21:34
