Parrot MKi9200 Clio III (Probleem)
Tobiaz
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Tobiaz »
Ik heb onlangs een Parrot MKI9200 geïnstalleerd in mijn Clio III. Ik heb deze direct op de radio (origineel) geïnstalleerd. De parrot werkt sporadisch. Vaker niet dan wel. Het schijnt nu dat ik de parrot moet aansluiten op een harde plus direct op de accu. Heeft iemand hier ervaring mee, en kan iemand mij vertellen waar ik deze aansluiting kan vinden?
Bedankt.
Re: Parrot MKi9200 Clio III (Probleem)
Heb dit probleem nog niet meegemaakt met een clio III, en ook nog nooit zo aangesloten met een directe plus verbinding.
Is de parrot zelf wel in orde? Het duurt wel een tijdje voor de parrot aanspringt, maar dat is normaal bij de 9200.
Zou het probleem eerder zoeken in een parrot die niet in orde is dan de aansluiting.
Tobiaz
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hallo mechanic,
Bedankt voor je reactie. Ik heb inderdaad dat blauwe kastje van de parrot vernieuwd. Maar de parrot blijft af en toe werken. Als jij zegt: "een tijdje" hoe lang is dat ongeveer?
Bedankt.
[ Posting via iPad ] Afbeelding
Het kan tot een 30-40 seconde duren voordat het schermpje aan springt. Zitten alle stekker verbindingen wel goed in elkaar?
Tobiaz
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ik heb hem samen met een (gecertificeerd) automonteur aangesloten, alle stekkers zitten goed. Het gebeurt ook nog wel eens dat het schermpje wel aan gaat maar dat het niet "actief" is. Normaal gesproken bewegen die gebkleurde balkjes in het scherm, nu staan ze stil.
