In een poging het magere huishoudbudget te sparen, heeft boer in Frankrijk de motor van zijn Kangoo vastgezet. Oliedom. Teneinde toegang te verkrijgen tot de kapotte waterpomp, moest de poelie van de krukas eraf. Muurvast. Heb de motor spijtig genoeg geblokkeerd met een schroevendraaier in het tandwiel van de nokkenas. Ben bang dat ik de boel daarmee ernstig ontregeld, verbogen of vernield heb, want sindsdien lukt het niet meer de krukaspoelie met de hand rond te draaien. Een paar aarzelende slagen naar links en rechts en vervolgens geen beweging meer. Wat te doen, wat is de diagnose en beter nog wat is de oplossing?
Boer wacht op antwoord
bijvoorbaat dank
motor vast
charles48
Re: motor vast
Waarschijnlijk is de nokkenas niet goed "op tijd" gezet waardoor er een klep tegen de zuiger aankomt.
De wagen NIET starten, maar de boel loshalen alles volgens voorschrift opnieuw monteren en op tijd zetten en de motor eerst 2x helemaal met de hand ronddraaien en dan kontroleren of die nog op tijd staat en dan pas starten.
Het is een secuur werkje.
charles48
Re: motor vast
Heb de boel weer op tijd gezet, volgens mij zoals het moet. Maar de motor staat nog steeds vast. Is er een klep verbogen. iets aan de nokkenas verboge…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 73 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1001 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 847 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 692 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 1072 -
12 okt 2025 20:15
Renault 4 met Renaut 5 Gordini motor - de groene peper
door Mathijs » 17 jan 2026 14:55 » in Algemeen R4 -
Weergaves: 397 -
17 jan 2026 14:55
Reacties: 7
Weergaves: 719 -
Laatste bericht door arjene
28 jan 2026 13:39
Weergaves: 246 -
Laatste bericht door robertxx
23 apr 2026 22:26
