MP3 aansluiten op Carminat Informée 2
HenkRenting
Topic author - lid
Hallo allemaal,
Hoe ik ook zoek, ik kom er maar niet uit. Kom genoeg over dit probleem tegen, maar kan het niet vertalen naar mijn situatie...
Ik heb een Carminat Informée 2 CD-versie in mijn Megane. Dit was een actie; bij een nieuwe Megane (2008) kreeg je een zgn Pack Vacance; gratis navigatie/radio/cd en zonnedak. Hij heeft een groot kleurendisplay dat uit het dashboard omhoog komt.
Zie foto: http://img17.imageshack.us/i/pict0004zd.jpg/ en voor de achterzijde: http://img80.imageshack.us/img80/866/pict0005x.jpg
Nu wil ik hierop een MP-3 speler aansluiten. Een USB-stick hoeft niet, want ik begrijp dat daar door heen bladeren toch niet al te overzichtelijk is.
Ik begrijp uit allerlei fora dat het dan nodig is te weten of het een update list of tuner list radio is. Maar ik heb geen idee welke het is... Iemand van jullie wellicht?
En kan ik dan een verloopkabel op de blauwe mini-iso aansluiten of heb ik een groene mini-iso nodig dit ik in het midden van deze connector (geen/groen/blauw) aansluit?
Of heb ik toch echt een connect2-adapter (bijv), zoals de CTVRNX001 nodig?
Ik kan ook geen expert-menu vinden op de radio, klopt dat? Sommige fora geven aan dat ik daar aux-in in moet activeren nl.
Zou super zijn als iemand me kan helpen...!
Alvast bedankt!!!
Henk.
Alvast bedankt!!!
Henk.
Renier
Welkom op 't forum.
Jij hebt dus een Megane II ph2, die heeft de digitale (canbus) Updatelist radio.
De Ph1 (2003-2005) had de analoge Tunerlist radio.
Als je naar jje connectors kijkt is geel voor display/stuurwielbed.
Groen is AUX
Blauw is wisselaar/iPod interface.
Jij hebt dus blijkbaar een aangepaste versie vd Updatelist radio, met ingebouwde navi functie.
Maar er zit wel een wisselaar ingang op dus alle interfaces voor de "gewone" Updatelist zouden moeten werken lijkt me
NB 1 bericht is voortaan voldoende
Groen is AUX
HenkRenting
Topic author - lid
Ja, zag het nu ook. Ging bij het posten iets mis bij het verzenden, maar hij heeft em toch online gezet blijkbaar. De andere post meteen even verwijderd... Thx for the tip.
Betekend dit dat de connects2-interface gewoon zou moeten werken?
Of kan ik op de groene aux- wat aansluiten?
Als ik src indruk op de radio doet ie niets, dus vraag me af of ik aux wèl kan kiezen als ik er een ground en links/rechts op aansluit... Is die twijfel terecht?
Renier
De AUX wordt neem ik aan pas geactiveerd als er iets op zit aangesloten, daarom zie je hem nu niet. Net als de wisselaar. Is er nog nooit een wisselaar op de radio aangesloten geweest dan kan je alleen kiezen tussen FM-AM-CD.
Bij mijn radio moet er op een bepaalde pin trouwens ook 12V komen te staan om de AUX zichtbaar te maken als je op SRC drukt. Weet echter niet hoe het bij jouw model zit.
Wat voor MP3 speler heb je?
Als je een iPod hebt kan je beter voor een interface via de wisselaar ingang kiezen
HenkRenting
Topic author - lid
Heb een gewone MP3-speler, geen I-pod...
Iemand een idee welke aansluiting ik hebben moet dan? En waar evt 12 V op moet?
Renier
Dit is een optie, wel via de wisselaar ingang: http://cgi.ebay.nl/MP3-USB-SD-Card-RENA ... 563aabb61f
Deze dus ook: http://cgi.ebay.nl/Renault-Clio-Kango-A ... 3a53b60a16
Deze gaat wel via de AUX: http://cgi.ebay.nl/Renault-AUX-to-RCA-a ... 4145bdc8dd
En deze: http://cgi.ebay.nl/Aux-Line-Adapter-Int ... 2eac82dd40
En de laatste: http://cgi.ebay.nl/AUX-Adapter-fur-Rena ... 20ae98a461
Even op eBay gezocht en genoeg te vinden dus
HenkRenting
Topic author - lid
De vraag is dan alleen of ik ook aux kiezen kan dan. (of wisselaar).
Ik heb daar nu geen optie voor nl.
Niemand die dit werkend heeft? Er moeten toch redelijk wat "packs vacances" verkocht zijn in 2008...
Renier
Renier schreef:De AUX wordt neem ik aan pas geactiveerd als er iets op zit aangesloten, daarom zie je hem nu niet. Net als de wisselaar. Is er nog nooit een wisselaar op de radio aangesloten geweest dan kan je alleen kiezen
HenkRenting
Topic author - lid
Okay, dank je, ik snap de hint..
Hoe zeker ben je? Iemand dit al werkend?
Via e-Bay heb je vaak geen retour-garantie (of er komt niks van terecht.
fred_scenic2
- 2-hit-miracle
Re: MP3 aansluiten op Carminat Informée 2
nooky, is het uiteindelijk gelukt?
Ik heb ook dezelfde situatie alleen wil ik er een Yatour YT-M06 op aansluiten. deze heeft wel een blauwe aansluitplug echter krijg ik niet de mogelijkheid om aux te kiezen. ook geprobeerd om een +12v op pin 6 van degele plug te zetten, zonder succes
. Iemand een idee ?
Geralt
- 2-hit-miracle
@fred_scenic2: op de rechter ronde knop het muzieksymbooltje een seconde of 5 ingedrukt houden totdat je in je display instellingen te zien krijgt. Met de linker ronde knop kun je met de pijltjes naar links en rechts verschillende opties selecteren; via de "+" kun je die veranderen (als 't goed is
Laat even weten of 't lukt.
fred_scenic2
- 2-hit-miracle
Uiteindelijk is de aux aansluiting geactiveerd via de Renault serviceplug in de garage. Echet de Yatour geeft geen teken van leven helaas.
Er zijn twee verschillende ACB's (Audio Connection Box) beschikbaar: eentje voor de Update List (standaard radio) en eentje voor de Carminat CNI-2 (met navigatie). Alle afgeleide "namaak" ACB's, zoals de Yatour, zijn vrijwel altijd voor de Update List radio's (en ook voor de oudere Tuner List). Deze werken dus allebei met een blauwe plug en simuleren dus een wisselaar.
De AUX op een Update list is echter ook middels een groene plug te gebruiken met alleen een kabeltje met bijvoorbeeld een 3,5mm jack plug.
Maar de Carminat CNI-2 is dus echt afwijkend en je zit waarschijnlijk dus vast aan de speciale ACB hiervoor.
Geralt
- 2-hit-miracle
Je kunt je YT-M06 misschien nog aan mij kwijt
Android auto aansluiten Scenic 2021
door SanderV » 11 jan 2026 08:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 521 -
12 jan 2026 09:52
