Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Mijn dashboard heeft het geheel begeven voorafgaand een zoemend geluid gehoord,en een lichte brandlucht.
Had het idee dat de brandlucht meer van onder kwam dan ten hoogte van het dashboard.
Iemand een idee?
Kan van alles zijn, maar ik zou er geen risico mee lopen en hem af laten slepen. Voordat ie helemaal in vlammen opgaat. Als het niet het dashboard paneel is, kan het natuurlijk wel een gesprongen zekering zijn. Maar dit is dan wel veroorzaakt doordat iets anders defect is gegaan.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Dit onderwerp heeft nog 9 niet getoonde antwoorden
Hallo mensen. Misschien kunnen jullie me hier helpen. Mijn dynamo van mijn 17 jarige Renault kangoo was stuk. Is vervangen, maar nu blijf ik om de 10 minuten een fout melding krijgen op mijn dashbord met Defect Acculading. Alle draden zit goed,...
(Clio 2013)
Ik krijg sinds kort een groene A in een rondje op mijn Dashboard,nooit gehad
Is bij filerijden of langzaam de bocht nemen.
Als ik het opzoek staat er iets over eco rijden of zo maar omdat ik het nooit had toch maar even verifiëren
Hij...
Ik ruik bij gebruik van de kachel uitlaatgassen in de cabine. Aantal lekken in het uitlaattrajekt gevonden.
Scheur op lasnaad einddemper.
Pakking bij koppeling tussen eerste en tweede deel.
Er heeft iets een kabel doorgebeten achter mijn luchtfilter. Ben geen monteur maar merkte dat de motor op drie poten liep, schudde en vermogen miste. Gloeispiraal lampje ging weer aan net na het starten.
Grand Espace IV phI 58-RH-DJ (2005) 355.000km benzine
Mijn Espace start maar stationair is rommelig en motor valt binnen enkele seconden uit.
Klacht in afgelopen weken ontstaan en verergerd tot nu 'start=uitvallen'.
