Dashboard grand scenic 2005
fargos2011
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 29 dec 2011 18:28
Bericht door fargos2011 »
Model/uitvoering :Grand scenic
Bouwjaar :2005
Brandstof :benzine
Mijn dashboard heeft het geheel begeven voorafgaand een zoemend geluid gehoord,en een lichte brandlucht.
Had het idee dat de brandlucht meer van onder kwam dan ten hoogte van het dashboard.
Iemand een idee? :( :(
M.v.g Dennis
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Dashboard grand scenic 2005
Bericht door RichTrip »
Kan van alles zijn, maar ik zou er geen risico mee lopen en hem af laten slepen. Voordat ie helemaal in vlammen opgaat. Als het niet het dashboard paneel is, kan het natuurlijk wel een gesprongen zekering zijn. Maar dit is dan wel veroorzaakt doordat iets anders defect is gegaan.
fargos2011
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Na dat dit gebeurd is heb ik niets meer geroken,rijdt verder nog en zekeringen nagekeken maar niets gevonden.
Had je voor die tijd geen last van een knipperend dashboard en/of een zichzelf resettend klokje ?
Dit is een voorbode voor problemen met het dashboard paneel en een veel voorkomend probleem bij de Scenic II.
fargos2011
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Nee helemaal niet,was echt in 1 keer weg. Heb ik mss ergens een zekering over het hoofd gezien?
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
Ik ben er vrijwel zeker van dat je het welbekende instrumentenpaneel probleem te pakken hebt. De scenic's vanaf 2003 met het digitale instrumentenpaneel hebben het probleem dat zo na een jaar of 5,6,7 de instrumentenpanelen defect raken aan het voedingsgedeelte.
Hier zijn al heel wat topics over vol geschreven viewtopic.php?f=212&t=4818
Neem het topic maar eens door en dan zul je lezen dat je niet de enige gedupeerde bent. met èèn telefoontje naar 0630463996 is de oplossing nabij
En nee,........je hebt geen zekering over het hoofd gezien, en die lichte brandlucht was afkomstig van componenten die de geest hebben begeven :shock:
A. R. Jonkman
Laatste bezoek: 15 jan 2012 17:27
Bericht door A. R. Jonkman »
Demi wil jij even contact opnemen met mij, heb een soortgelijk probleem met mijn Renault Scenic II bouwjaar 2006
kunnen wij een afspraak maken? A.R. Jonkman.
johanrieks
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 14 apr 2012 15:38
Bericht door johanrieks »
Hoi heb mijn dashboard probleem denk ik weer klaar de plus pool van de accu zat heel errg los sinds dien geen last meer gehad ,maar wel 40000 km extra op de tellerhoe krijg ik dat terug
wie kan mij daar bij helpen hoop op reactie
demi
Bericht door demi »
Hmzz. ik denk dat het uitval probleem er noig wel is want je prosessor is van slag geraakt waardoor de Km stand is opgelopen. het van slag raken van de prosessor is een oorzaak van een defect voedingsgedeelte.
Je kunt de Km stand alleen softwarematig veranderen door de stand om te programmeren
Voor een prijs van 75,- euro kan ik hem voor je corrigeren naar de orginele stand :thumb: duurt ongeveer een 30 min.
als je nog meer vragen hebt mag je mij ook wel even bellen op 06-30463996
johanrieks
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Demie je had toch gelijk :cry2: . mijn dashboard valt nog steeds in storing.Zal er toch aan moeten geloven :doh: om de lange rit van groningen naar limburg te moeten maken .Waneer heb je de tijd om het te kunnen repareren.liefst op een zaterdag.welke zaterdagen zou het kunnen .en wat gaat het mij precies kosten zowel dashboard als km teller en fouten uitlezen.
Hoor graag van je groeten Johan Rieks :
demi
Bericht door demi »
door johanrieks » Za Apr 14, 2012 2:38 pm
Zoals ik al eerder aangaf .......
door demi » Za Apr 14, 2012 8:56 am
hitzacker
Laatste bezoek: 21 feb 2015 13:12
Bericht door hitzacker »
Hallo, hoewel het al een hele tijd geleden het forum nog eens gebruikte wil ik bij deze even verdergaan op de vraag, met een nieuwe vraag.
Vorige week schijven vervangen achteraan bij mijn scenic 2005 (1.5dCi). Gisterenochten met mijn zoontje naar de supermarkt alvorens naar de Renault-dealer te rijden om de handrem opnieuw in te laten lezen (op bericht van de dealer)
Boodschappen gedaan weer in de auto en.... niks meer, we hoorden niks meer, enkel het scherm van de gps/radio lichtte op, het display van de automatische airco, maar verder niets, ook dat brandluchtje geroken en enkel een zachte klik van de relais naast het dashboard. Het gekke is dat alles van binnenverlichting en centrale deurvergrendeling perfect werkt, maar manueel de koplampen aanzetten lukt niet, en na het ontkoppelen van de batterij deed de radio-cd weer zijn ding evenals het gps-display, opnieuw de startknop en wederom niks.
Nu ga ik de auto wel laten afslepen om erger te voorkomen (zowel stuurvergrendeling als handrem willen niet meewerken) maar ik maak me wel wat zorgen over het mogelijke prijskaartje. Ik kan redelijk veel zelf fiksen, maar kan er iemand tips geven waar ik bv moet gaan zoeken of wat ik moet demonteren om bij de oorzaak te komen, de sterkste geur kwam van onder de stuurkolom tussen het rempedaal en gaspedaal (als dit al iets kan helpen)
Alvast dank voor de tips, want ik wordt er stilaan moedeloos van... :fp:
