onregelmatig stationair lopen Scenis 1997
Die vind je onder Scenic
weggenhuizen
Laatste bezoek: 11 jan 2012 23:03
Bericht door weggenhuizen »
hoi,
mijn pas gekochte Scenic 1997 mpv model heeft de volgende euvels:
we krijgen het niet echt warm in de auto, de temp op het dashboard komt rijdend!! nooit voor bij het eerste streepje :cry:
alleen stationair na een rit loopt hij wel op en de radiator ven gaat koelen als de temp flink oploopt.
het toerental fluctueert af en toe bij stationair draaien in een rustig ritme, de motor lijkt soms uit te vallen maar red het dan soms maar net. thermostaat kapot? of de sensor? waar zit die? Gasklephuis schoonmaken misschien maar waar zit ie? nog bepaalde handelingen volgen?
ook af en toe een hapering of stottering wat niet consequent voorkomt (stekker contact?)
graag uw kennis evt met afbeelding? ik heb namelijk nog meer reparaties in petto echter eerst de motor goed dan verder :wink:
gr waldo
nikk
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Re: onregelmatig stationair lopen Scenis 1997
Bericht door nikk »
Ff snel zonder afbeeldingen :D Klinkt mi als thermostaat.
weggenhuizen
wendiesscenic schreef:Ff snel zonder afbeeldingen :D Klinkt mi als thermostaat.
ik snap hem niet, wat bedoel je? :roll:
nikk
Posts in topic: 5
Bericht door nikk »
Dat het probleem in de thermostaat zit. Kijk nog ff verder of er nog reacties komen maar wat je omschrijft klinkt mi als een thermostaat die vast zit.
Het een is een gevolg van het andere!!
De Thermostaat is defekt(blijft openstaan) daardoor komt de motor niet op bedrijfstemperatuur, en dat signaal wordt doorgegeven aan de ECU en die laat teveel brandstof inspuiten.
Laat de Thermostaat vervangen, let wel op er is een speciale procedure voor het vullen en ontluchten van het koelsysteem, anders krijg je het niet warm in de auto.
Verder kan het zijn dat idd het gasklephuis en de bougies vervuild zijn. Wellicht tijd voor een Groot onderhoud?
weggenhuizen
WillemS schreef:Het een is een gevolg van het andere!!
ik hoop dat je gelijk hebt en kan een nieuwe thermostaat ophalen voor 16,50 euro hier in arnhem.
wat is een Ecu?
nikk
Posts in topic: 5
Bericht door nikk »
Thermostaat testen; gooi em in een pannetje water en warm op. Daar moet ie op reageren
pannetje water ok, reageren ? hij moet beginnen te openen bij de graden die erop staan dacht 87 of 90 graden, gebeurt het eerder dan is die defekt.
ECU = Engine Control Unit, ofwel de elektronische regeleenheid die adh van sensoren de motorloop regelt.
mvg
nikk
Posts in topic: 5
Bericht door nikk »
Dat wist ik nog net ff niet van die genoemde temperatuur :thumb:
Nieuwe thermostaat kost zo ongeveer 20e. Dit zijn de kosten niet.
weggenhuizen
WillemS schreef:Nieuwe thermostaat kost zo ongeveer 20e. Dit zijn de kosten niet.
ik heb er al 1 voor 16,50 euro. ik weet niet hoe ik zoiets kan monteren helaas mijn koelsysteem is volgens mij van het type "gesloten" geen dop op de radiateur. wel expansie vat.
tja nu maar iemand zoeken die hem verangt pfff :oops:
nikk
Posts in topic: 5
Bericht door nikk »
Altijd wel een beuntje te vinden ergens en anders probeer je het toch zelf. Het is nou ook weer geen rocket science :D
Je hebt toch wel een garage waar je wagen in onderhoud is!
Nou daar doen ze dit zo voor je. Meteen de koelvloeistof verversen(iedere 4 jaar), goed ontluchten van het systeem en klaar.
