Hallo allemaal,
Sinds vanmorgen heb ik het volgende probleem met mijn Renault Scenic (2004).
Wanneer ik mijn auto probeer te starten, is dit niet mogelijk. Er verschijnt een melding in het display "Stuurkolom vergrendeld".
Nadat ik nogmaals op de contact knop heb gedrukt, verschijnt weer de melding "Stuurkolom vrij". Starten; ho maar!
Ik kan wel de parkeerrem eraf halen en het stuur volledig rond draaien. Dit weet ik, omdat ik mijn auto de garage in heb moeten duwen.
Voor de volledigheid van het verhaal, moet ik erbij vermelden dat ik enkele maanden geleden ook een probleem had met regenwater in mijn auto via de paravaanbak. De afvoertjes zaten dicht en de stekker onder mijn bestuurdersstoel lag in het water. Mijn ramen gingen spontaan open en weer dicht. Bij de Renault garage hebben ze de kabel hoger vastgebonden, zodat deze niet meer in het water lag. Probleem met de spontane ramen verholpen, maar een week of 3 geleden verscheen steeds de melding in mijn display "Parkeerrem defect".
Hier is niets mee aan de hand. Wanneer ik het contact uitzet, hoor ik de parkeerrem aantrekken. Na het starten van de auto gaat de parkeerrem er automatisch af bij het wegrijden en tevens wanneer ik dit handmatig doe. Toch blijft de melding staan. De meldingen heb ik al eens laten verwijderen uit het geheugen, maar dit komt gewoon terug.
Nu is mijn vraag of de problemen die ik ondervind allen te maken kunnen hebben met die (geoxideerde) stekker aansluiting onder de bestuurdersstoel? Zitten zowel parkeerrem als stuurkolom op dit zelfde circuit?
Ik hoop dat iemand mijn verder kan helpen.
Met vriendelijke groet,
John Blom
Niet kunnen starten. Stuurkolom vergrendeld, maar wel sturen
jcblom
Re: Niet kunnen starten. Stuurkolom vergrendeld, maar wel st
Heel veel dingen gaan via die stekker, omhoog binden is natuurlijk absoluut niet de oplossing, doorsolderen en kabels vernieuwen waar nodig is dat wel. Begin hier mee.
Het kan goed zijn dat je stuurkolom inwendig defect is.
jcblom
Stekker helemaal nagelopen en met contactspray behandeld. Helaas is hiermee het probleem niet verholpen.
De auto toch maar naar de garage gebracht en …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Inleren stuurkolom, startonderbreker
door ejhakvoort » 29 jul 2025 08:59 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 631 -
Laatste bericht door ejhakvoort
29 jul 2025 08:59
Stuurkolom schakelaar ruitenwissers
door Charlotte_c » 28 feb 2026 18:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 319 -
07 mar 2026 11:54
Weergaves: 1086 -
20 mei 2025 18:30
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 750 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Reacties: 13
Weergaves: 510 -
29 jan 2026 21:15
