Kachel, temp. meter en achterruitverwarming Laguna RN 1.8
Guul
Bericht door Guul »
Model/uitvoering : Renault Laguna RN 1.8
Bouwjaar : 1995
Brandstof : Benzine
Goedemiddag,
Al enige tijd heb ik de volgende problemen:
- Kachel stottert, slaat af en toe aan en gaat dan weer uit.
- Kachel wordt niet warm, blaast enkel koude lucht.
- Achterruitverwarming doet het niet, ondanks dat alles aangesloten en vast zit.
- Temperatuurmeter doet het niet.
Met de huidige temperaturen is het geen pretje om in een koude auto te zitten...
Mijn garage wil nu de kachel vervangen, de kosten hiervoor zijn natuurlijk behoorlijk.
Echter nu heb ik zo'n vermoeden dat het probleem niet in de kachel zit, maar elders.
Iemand enig idee, wat de oorzaak kan zijn en wat een passende oplossing is?
Alvast bedankt!
Re: Kachel, temp. meter en achterruitverwarming Laguna RN 1.
-Gaat het hier om een laguna met een digitaal kachelpaneel? Of handbediend? Digitale panelen kunnen worden gerepareerd, kost ong 150e. Mogelijk heb je een stekker van de kachelweerstand die aangetast is, of de kachelmotor zelf die niet in orde is. Volgens mij is het best wat werk om erbij te komen.
-Ook hier van belang of het een handbediend of automatische kachel is. Kun je indien aanwezig met de draaiknop wel de hele temp. instelling bereiken? Maw dus geen knik in de kabel? Hoe is het peil van de koelvloeistof? Opent je thermostaat wel, of blijft deze juist open staan? Kachelradiateur verstopt?
-Bij de laguna is meestal de massa slecht of onderbroken. Meet je over de gehele ruit 12v dan heb je massa problemen. Evt een extra massa kabel trekken. Ook de kabels in de rubberen doorvoer zijn vaak erg slecht.
-Mogelijk een temperatuursensor die defect is.
Guul
Bericht door Guul »
Het is handbediende kachel.
Kunnen alle drie de zaken niet aan elkaar gerelateerd zijn?
Wellicht een probleem met de zekeringkast?
Lijkt me sterk dat ze allemaal met elkaar te maken hebben.
De achteruitverwarming is een bekend probleem, bij mijn eigen laguna was de massa niet in orde.
Dat de kachel alleen koude lucht blaast, bij een handbediende, komt meestal door een verstopte kachelradiateur, of een probleem met de bedieningskabel. Maar opent je thermostaat wel, of blijft deze altijd open staan? Zijn de slangen naar de kachelradiiateur wel heet? De temperatuursensor zou je gewoon kunnen vernieuwen, kost niet veel.
De eerste laguna's hebben wel eens problemen gehad met doorgebrande stekkers/kabelbunders achter het dashbord waardoor je kachelmotor niet meer goed werkt.
Even wat dingetjes controleren dus!
