Clio 1.5dci 106pk met kuchje
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
Beuk23
Regelmatige bezoeker
Bericht door Beuk23 »
Sinds een aantal dagen heeft mijn Clio last van kuchjes...
Bij normaal rijden is er niks aan de hand, maar zodra ik vermogen vraag en het gas dieper intrap begint hij te hikken en verschijnt het bericht "Injectie storing" en een rood stop teken...
De motor blijft normaal lopen alleen is er iets minder vermogen. Bij het snel uit en aan van het contact verdwijnt de storing en ook komt het vormogen weer terug.
Nu heb ik de EGR al gedemonteerd en gereinigd.. deze was echter mooi schoon en het probleem blijft.
Iemand dit eerder meegemaakt.. Ik ga sowieso deze week langs de dealer ;-)
Model/uitvoering : Clio 1.5dci 106pk _
Bouwjaar : 2006 130000km _
Brandstof :Diesel _
Talisman Estate 1.6DCI mid2018
Re: Clio 1.5dci 106pk met kuchje
Werkt je cruise control dan nog wel? Er zijn een aantal sensoren die bij de 1.5dci vaak kapot gaan. Even uit laten lezen.
Beuk23
Ja mijn cruise control werkt dan nog normaal alleen is het display bezet met de fout melding :(
Beuk23
Nou er mag een slotje op!
De storing is verholpen. Ik heb diverse fora gelezen en kwam tot de conclusie om eerst het brandstof filter eens te vernieuwen. Ondanks dat deze 15000km geleden ook al vervangen is zat er toch iets in wat de brandstof toevoer belemmerde. Met een nieuw filter is de storing verholpen. Waarschijnlijk heb ik iets opgelopen bij het tanken...
gr, Mark
