Espace 3.0 V6 automaat 1998 start niet
marcelgiezen
Op weg
Op weg
Bericht door marcelgiezen »
Hallo
Na het vervangen van de starterkrans (hart was compleet uitgescheurd) en de BDP sensor wil de motor niet meer aanslaan!!
De ontsteking lijkt "niet op tijd te staan" ??
Iemand een idee wat het probleem kan zijn??
Alvast bedankt
gr. Marcel
Renault Escpace 3.0 V6 Powerrrrr!!
Re: Espace 3.0 V6 automaat 1998 start niet
Je zult de meeneemplaat bedoelen, ja die scheuren wel uit vanuit het hart.
Is het een originele starterkrans? Deze moet exact goed gemonteerd zijn want die zorgt dat er op tijd een signaal naar de ontsteking gaat.
Vraag naar de montage-instrukties bij de dealer waar je de plaat hebt gekocht.
marcelgiezen
Op weg
Op weg
Het is een starterkrans met het zelfde onderdeelnr.
Deze kan maar op 1 manier gemonteerd worden dmv van de 7 gaats verbinding.
Kan het mogelijk zijn doordat alle stekkers van de automaatbak af zijn geweest en het systeem een poos spanningsloos is geweest de comp. opnieuw moet worden ingelezen?
Hoe controleer ik of de bdp sensor werkt?
Rossy
Bericht door Rossy »
Ik zou bijna zeggen dat de BDP sensor niet doet wat hij moet doen.
Is de sensor vervangen door een nieuwe of een gebruikte?
Het kan ook zijn dat de bedrading vanaf de BDP sensor stekker niet helemaal lekker meer is, ligt eraan hoe de oude BDP sensor kapot gegaan is.
Sluit er eens een goede testkast aan en kijk of er een BDP signaal zichtbaar is.
P.S.: Het tweede topic is verwijderd i.v.m. dubbel
marcelgiezen
Op weg
Op weg
Dat vermoeden heb ik ook!.
Ik heb de sensor vervangen door een nieuwe dus zou je zeggen dat het goed moet zijn. :think:
De oude sensor is een kabelbreuk in gekomen tijdens demontage van de bak.
Vrijdag hangt hij aan de computer en gaan we kijken wat het kan zijn.
Bedankt voor de reactie.
Weet iemand waar ik een werkplaats instructie boek/ pdf kan vinden?
Kan je van die oude sensor de kabel niet solderen? Dan kan je zien of ht aan de sensor ligt.
marcelgiezen
Op weg
Op weg
Na veel nadenken, zoeken op internet en overleg met collega's gister morgen om half 11 besloten om de bak er toch maar weer achterweg te halen. :think:
De starterkrans goed bekeken en een aantal beschadigingen geconstateerd. Waardoor de BDP sensor verkeerd signaal kreeg.
Deze "vakkundig" met hamer, bankschroef en Dremel hersteld!!
De hele klerezooi weer onder de motorkap geplaatst en de sleutel met veel hoop omgedraaid!! :pray:
Om 7 uur gister avond een lekker koud biertje gedronken met een heerlijk geluid op de achter grond!
De V6 loopt weer als de brandweer!!! :dance:
Iedereen bedankt voor de info en advies!! :thumb: :thumb:
Groet Marcel
Fijn dat het is opgelost !!!
Ben heel benieuwd wat de oorzaak van die beschadigingen nu is geweest? (het spul was toch nieuw!).
mvg
