Hoi,
Ik heb een clio 1.6 16V uit 2000. De buitentemperatuurmeter geeft plotseling erg hoge temperaturen aan voor de tijd van het jaar (een graadje of 20, 30). Kan het zijn dat de sensor een slang o.i.d. raakt, waardoor de meting niet meer accuraat is? En waar vind ik die sensor ergens in het oerwoud onder de kap? Hopelijk kan iemand van jullie me op weg helpen...
Alvast bedankt!
Ray
Buitentemperatuurmeter clio bouwjaar 2000
Clioray2000
Rossy
Hoi Ray,
De buitentemperatuursensor is te vinden in de rechter buitenspiegel.
Dit is het kleine knobbeltje wat eronderuit steekt.
Het komt vaker voor dat deze dingen kapot gaan.
Om deze te vervangen dien je het spiegelglas te verwijderen, waarna je de sensor kan losschroeven.
Draadjes kan je gewoon doorknippen en deze waterdicht verbinden met die van de nieuwe sensor.
Draden niet omwisselen!
Hierna het geheel weer in elkaar zetten.
Succes.
Succes.
Clioray2000
Hoi,
Bedankt voor je reactie, na effe rammelen aan de sensor doet ie het weer gewoon!
Alleen jammer dat het nu weer een koude 5 graden is en geen 30 graden meer!!
Nogmaals bedankt!
Ray
Nogmaals bedankt!
Ray
[Renault clio bouwjaar 2019]Elektrische storing gevaar
door rhuberts1976 » 01 mar 2025 23:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 3551 -
Laatste bericht door rhuberts1976
19 mar 2025 18:23
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2421 -
21 jan 2025 19:00
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 442 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 1059 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 795 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 852 -
Laatste bericht door Port!
16 mei 2024 13:24
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 896 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
