stof hoes vervangen
de jeeper
Topic author - Bekend gezicht
stof hoes vervangen
Model/uitvoering :scinick
Bouwjaar : 1999
Brandstof :diesel
hallo goede morgen mede forummers
ik wil mijne stof hoes vervangen omdat er een scheur in zit en nu alle olie er uit loopt het gaat om de voorste aandrijf as links voor nu is mijn vraag hoe kan ik de drie lagertjes er af krijgen die er op ztten zitten die er op geperst of kan men die er zo af
tikken ik heb wel gezien dat er drie pennetjes er in zitten maar weet niet hoe deze er uit moeten want ook het lager dat er onder zit wil ik vervangen om dat de andrijf as er nu toch er uit is alle tips welkom
mvrgr de jeeper
Bouwjaar : 1999
Brandstof :diesel
mvrgr de jeeper
Re: stof hoes vervangen
Je kunt het best met de as naar een garage gaan, daar hebben ze een hoezenspreider en daarmee rek je de nieuwe zover uit dat hij er overheen kan. Je hoeft de tripodelagers er dan niet af te halen.
de jeeper
maar hoe haal ik die lagers er af om dat andere lager te vervangen
nu de as er toch eruit ligt kan dat er gelijk erbij ben er nu toch mee
bezig anders moet ik over een tijdtje er weer alles er af halen
mvrgr de jeeper
mvrgr de jeeper
Ik maak op dat het om de LV binnenste ashoes gaat omdat de olie eruit loopt.
De tripode zit geklemd in de spiebanen, als je de tripode ondersteunt kun je de as eruit tikken/persen. Trek een tyrap om de tripode zodat deze niet uitlelkaar valt. De ashoes kun je ook ondersteunen en de as eruit tikken. Monteer de nieuwe ashoes precies even ver op de as als de oude en de tripode ook. Let erop dat je de cir clip weer terugmonteert.
de jeeper
goeien avond mede forummers
hier ga ik morgen mee aan de slag en dan laat morgen
de ruseltaten horen hoe het is af gelopen hartlelijke
dank hier voor
de jeeper
dank hier voor
de jeeper
de jeeper
goeien middag heren mede forummers
heb net de stof hoes er op gezet zoals mechanic vertelde alles er af gehaalt met een
poele trekker ging nog vrij gemakkelijk ook daarna de nieuwe stof hoes met lager er
weer op gezet en er op gelet dat het weer op de zelfde plek kwam te zitten daarna de
rest er weer er op gezet en de borgveer er weer op en de aandrijfas er weer terug
geplaats olie weer op de juiste hoogte gebracht wilden een proef ritje maken wat denk
je bij het starten kwam er koel vloeistof vrij wat bleek was er een clipje af gebroken
waar de temperatuur mee gebotgt word dus een rondje bellen langs sloperijen niks te
vinden dan maar naar de dealer daar besteld komt tie a-s dinsdag pas binnen dus de
vrouw die moet nog twee dagen met de jeep cherokee naar der werk rijden maar
iedereen bedankt voor de tips en andere hulp
mvrgr de jeeper
mvrgr de jeeper
Goed dat het gelukt is, het stelt niet veel voor maar belangrijk dat je het goed doet
Even wachten tot dinsdag, dan kun je de boel goed controleren.
de jeeper
vandaag het clipje binnen gekregen is zelfs door de dealer bij mij thuis af gegeven
en naar het eten ben ik de garage in gedoken om de temperatuur censor weer in
zijn temp-huis te zetten en te vergrendelen daarna de koelvloei stof weer op peil
gebracht en een proef ritje gemaakt van een half uur wat bleek de temp-meter
ging weer op de goeien hoogte staan zoals die van te voren halver wege dus
dus is de klus weer goed geklaart met medewerking van jullie bedankt hier voor
mvrgr de jeeper
mvrgr de jeeper
Het is stiekem toch best een grote klus, die je tot een goed einde gebracht hebt
de jeeper
daar heb je stiekum toch wel een beetje gelijk in
Vervangen veerpootlager
door Falcon007 » 17 okt 2023 09:11 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1119 -
Laatste bericht door Falcon007
17 okt 2023 22:55
Reacties: 10
Weergaves: 5657 -
14 sep 2025 20:38
Weergaves: 851 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1882 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1496 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1080 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2523 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
