Radio Espace aansluiten ipod of ander aux
DHL
Topic author - Gerespecteerd lid
Een vriend van me heeft met een clip de 'externe aux' aangezet. De radio die ik heb is het Carminat navigatie en communicatiesysteem CD-versie.
Renault zelf heeft niets aan te bieden waarmee je een aux kan aansluiten op de radio.
Maar, vermits je die externe aux kan activeren met de clip, heb ik toch het vermoeden dat het mogelijk moet zijn om ergens op de één of andere manier een kabel bij aan te sluiten.
Weten jullie hier iets van?
Als tweede vraagje, komt er nog een update voor deze navigatiesystemen? Heb nu CD's versie 31.
Corduwener
Re: Radio Espace aansluiten ipod of ander aux
Dag DHL,
Eigenlijk wel een beetje onlogisch dat je je radio via de afstandsbediening wel op AUX kunt zetten, maar dat je niet iets op kunt aansluiten, zonder allerlei ingewikkelde en halsbrekende toeren.
Maar, ik heb op YouTube wel een filmpje gevonden waarop e.e.a. redelijk handig wordt uitgelegd.
http://www.youtube.com/watch?v=GRbzPPLXRa4
Hopelijk kun je daar wat mee.
Nu: Renault Espace IV 2.0 16v Expression
Eerder: Renault 21 Nevada • Renault Laguna • Renault Espace III Initiale 2.0 16v • Renault Espace IV Initiale 2.0T
Vroeger: Renault 16 TX • Renault Estafette • Renault 4
MSchut
2008 Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale
1990 Citroen 2CV
2003 Renault Grand Espace 2.0T 16v Initiale
2003 Peugeot 406 Break Gentry Premium 2.0-16V
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV 6 Special
Citroen CX 2000 Athena
1990 Citroen 2CV
DHL
Hier wordt de ingang genomen aan de cd-lader. Ik heb die niet en er is ook geen voorziening voor. Ook niet origineel Renault.
Afstandsbediening heb ik niet. Due externe aux werd met de clip beschikbaar gesteld en kan ik nu bij source selecteren. Maar hoe je hier nu nog een extra input bijkrijgt is me een raadsel. Ook de originele Ipod aansluiting van Renault kan niet bij dit type radio. Ebay en zo heb ik ook al afgeschuimd en zelfs één keer een kabeltje besteld. Op aanraden van die verkoper die er zeker van was dat het zou passen. Helaas..
Volgens mij heb je dan de speciale ACB (Audio Connection Box) van Renault nodig. Deze is speciaal voor de Carminat CD (CNI2) versies gemaakt.
Het onderdeelnummer van de Carminat CD (CNI2) ACB is: 7711207550
Het onderdeelnummer van de Tuner/Update List ACB is: 7711419487
Van de laatste ACB's zijn ook veel klonen verkrijgbaar, zoals van Dension, Yatour e.d. Voor de Carminat ben ik deze nog niet tegen gekomen.
Hoe oud is jouw Espace overigens?
DHL
Espace is van april 2008. Audi connexion box voor dit type radio bestaat jammer genoeg niet. Ik informeerde hiervoor zelfs (toen ik nog werkte) bij de technische dienst van Renault Belgie. Zij zeiden dat het niet kan... Op dat ogenblik wist ik wel nog niet dat je die externe aux kon activeren. Dat was beetje experimenteren toen mijn auto aan de clip hing. En zo kwamen we daarop uit.
Ruudo
- repeating visitor
Ik heb een Parrot geinstalleerd. Deze heeft een usb aansluiting en met een andere kabel ook een aux en iPod ingang.
76-er
Lees dit topic anders eens door: viewtopic.php?f=117&t=5262
Ik heb nu dankzij Ricardo's Box2Link nu een iPhone/Pod/Pad aansluiting in het dashboardkastje, met als extra'tje ook nog DVD-geluid over de speakers.
Wouterstap
Goedemiddag,
Ik heb een Renault Grand Espace uit 2010. De autoradio is een Cabasse Tronic (staat erop), voor de rest weet ik er ook niet veel van. De auto heeft tevens een navigatiesysteem, dit gaat via een dvd-speler + bluetooth (?) die in het dashboardkastje zit bij de passagiersstoel. Nu vroeg ik me af welke opties er zijn om muziek via mijn mobiel (d.m.v. Aux/USB/Bluetooth) af te kunnen spelen in de auto, aangezien deze opties er nu niet zijn.
Vriendelijke groet,
Wouter Stap
Vriendelijke groet,
Wouter Stap
Floris27
- Lid - eerste logo binnen
Ik heb in de Espace van mijn ouders (2005, Cabasse Tronic auditorium radio) een aux kabel geïnstalleerd op de manier van het filmpje dat Corduwener doorstuurde.
De stekker voor in de radio heb ik van een geluidskabeltje uit een oude computer gehaald, en hier heb ik vervolgens een kabel met 3,5mm stekker aan gemaakt.
De kabel in de stekker van de radio krijgen is een beetje prutsen. De makkelijkste manier is het zwarte plastic 'beugeltje' over de rode stekker op de auto iets aan de kant duwen (terwijl de rode stekker nog aangesloten is, als je deze loshaalt moet je de code van de radio invoeren!), zodat het stekkertje van de aux kabel links onderin de rode stekker kan. Vervolgens kun je het stekkertje met behulp van de achterkant van twee lucifers in de rode stekker duwen(met de ene duw je hem de 'hoek' van de rode stekker in, met de andere druk je hem naar achteren).
In mijn geval stond de optie 'aux' in de lijst met bronnen zodra de kabel aangesloten werd, of dit door automatische detectie werd toegevoegd of er altijd al tussen stond weet ik echter niet zeker.
Het enige nadeel is dat er nu een kabel van achterin de kofferbak naar tussen de voorstoelen ligt, maar deze kan opgeborgen worden in het vakje in de wielkast linksachter wanneer hij niet gebruikt wordt(dat is ook waar in ons geval de kabel 'naar buiten komt').
msw73
Ik heb een Espace uit 2007 met cabasse tronic met dvd+Bluetooth (gelijk Wouterstap). Dvd en navigatie zitten rechts voorin dashboardkastje. Heeft iemand met eenzelfde systeem de aux aansluiting al werkend gekregen en hoe? Alvast bedankt.
@msw73: voor dit systeem kun je prima een AUX aansluiting krijgen. Aansluiting is wel een dingetje, dat gaat alleen via het meest rechtse opbergvakje boven op het dashboard. Hier haal je de stoffen bodem uit en dan zie je de versterker zitten. Afhankelijk van je stekkers achterin de versterker kan er een AUX kabel worden aangesloten. Door die twee verschillende mogelijkheden qua aansluitingen, komt die kabel dus ook in twee mogelijke uitvoeringen.
msw73
@RichTrip bedankt voor je snelle reactie. In de bijlage een foto van de stekker. Welke AUX kabel heb ik nodig en waar is deze verkrijgbaar? Ben zelf niet heel technisch, maar kan ik deze kabel ook zelf maken van een oud koptelefoon?
Alvast bedankt!
Michael
Alvast bedankt!
Michael
Ik heb alleen een foto nodig van de stekkers aan de andere kant...
msw73
@RichTrip, wat bedoel je met stekkers aan de andere kant?
@msw73: op de foto zie je de stekker rechts achterin. Ik heb de stekkers links achterin nodig....
msw73
@RichTrip ik denk dat je deze bedoelt. alleen krijg ik de stekkers er met geen mogelijkheid uit. Hoop dat je mij kan helpen. Dank alvast.
msw73
@RichTrip, zou je mij nog kunnen adviseren obv deze foto? Alvast bedankt.
Weergaves: 852 -
Laatste bericht door WDK
27 sep 2024 19:17
Weergaves: 2024 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
Weergaves: 690 -
Laatste bericht door Grijzen
03 jul 2024 09:59
Weergaves: 1162 -
Laatste bericht door Niels T
16 okt 2023 16:45
Weergaves: 505 -
Laatste bericht door Drogo55518700
01 jan 2026 14:36
Vervangen middenconsole/tunnel en aansluiten draadloze lader en usb achterin
door Jorrin76 » 16 sep 2023 14:28 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 7
Weergaves: 2090 -
Laatste bericht door Lantaarnpaal
29 mei 2024 19:39
Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
door jaguar-1970 » 12 sep 2024 15:30 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 1818 -
29 okt 2024 11:20
