Hallo, weet er iemand hoe je zelf het batterijtje van de keycard kan vervangen? Krijg deze niet open en wil niets verkeerd doen. Blijkt anders te zijn dan de m2gane 2.
Bedankt!!!
keycard mégane 3
wakomako
Re: keycard mégane 3
Aan de achterkant zit een rond afdekplaatje met een klein lipje, welke zichtbaar is als je de noodsleutel er uit trekt. Het plaatje kun je er dus met dat lipje uit halen/trekken.
Als je daarna op de ene kant van de batterij drukt, dan komt de andere kant omhoog en kun je de batterij eruit pakken.
Noodsleutel komt pas los als je aan de zijkant een nokje indrukt, met de sleutel kun je vervolgens inderdaad het kapje loswippen zodat je de batterij kan vernieuwen. Ik meen een cr 2032.
wakomako
bedankt.Het is gelukt. Weer een onnodig garagebezoek uitgespaard. kosten:1€ en 1 minuut werk.Vraag me eigenlijk af wat dat in de garage zou kosten. Voor de curiositeit, weet iemand dit?
Tussen de 8-9 euro, alleen de kosten voor de batterij. Bij Renault gaan deze vaak per 2 in de verpakking, en moet je ze beide betalen. Dus de andere in de 2e badge kaart.
demi
- Forumveteraan
Ehm, de renault dealer Heurkens in roermond rekent €25,- euro voor het vervangen van het batterijtje
van de Keycard
van de Keycard
Weergaves: 869 -
02 apr 2024 19:39
Renault Kadjar (2017) keycard probleem
door aatalex » 08 jun 2024 19:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1209 -
25 jun 2024 17:03
Weergaves: 1654 -
Laatste bericht door bert888
13 jun 2024 00:39
Weergaves: 1211 -
Laatste bericht door Rode rolschaats.
13 jun 2024 15:34
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 844 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Weergaves: 1529 -
Laatste bericht door LaTiNo156
16 mar 2025 10:37
Heeft Renault KeyCard een bewegingssensor
door KassieKever » 04 aug 2026 16:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 522 -
06 aug 2026 17:42
