keycard mégane 3
Die vind je onder Scenic
wakomako
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 26 feb 2012 14:03
keycard mégane 3
Bericht door wakomako »
Hallo, weet er iemand hoe je zelf het batterijtje van de keycard kan vervangen? Krijg deze niet open en wil niets verkeerd doen. Blijkt anders te zijn dan de m2gane 2.
Bedankt!!!
Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
Re: keycard mégane 3
Bericht door RichTrip »
Aan de achterkant zit een rond afdekplaatje met een klein lipje, welke zichtbaar is als je de noodsleutel er uit trekt. Het plaatje kun je er dus met dat lipje uit halen/trekken.
Als je daarna op de ene kant van de batterij drukt, dan komt de andere kant omhoog en kun je de batterij eruit pakken.
Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Noodsleutel komt pas los als je aan de zijkant een nokje indrukt, met de sleutel kun je vervolgens inderdaad het kapje loswippen zodat je de batterij kan vernieuwen. Ik meen een cr 2032.
wakomako
2-hit-miracle
2-hit-miracle
bedankt.Het is gelukt. Weer een onnodig garagebezoek uitgespaard. kosten:1€ en 1 minuut werk.Vraag me eigenlijk af wat dat in de garage zou kosten. Voor de curiositeit, weet iemand dit?
Tussen de 8-9 euro, alleen de kosten voor de batterij. Bij Renault gaan deze vaak per 2 in de verpakking, en moet je ze beide betalen. Dus de andere in de 2e badge kaart.
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
Ehm, de renault dealer Heurkens in roermond rekent €25,- euro voor het vervangen van het batterijtje
van de Keycard :snooty:
Wij niet :D
