keycard mégane 3
wakomako
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 feb 2012 14:03
keycard mégane 3
Hallo, weet er iemand hoe je zelf het batterijtje van de keycard kan vervangen? Krijg deze niet open en wil niets verkeerd doen. Blijkt anders te zijn dan de m2gane 2.
Bedankt!!!
Bedankt!!!
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
Re: keycard mégane 3
Aan de achterkant zit een rond afdekplaatje met een klein lipje, welke zichtbaar is als je de noodsleutel er uit trekt. Het plaatje kun je er dus met dat lipje uit halen/trekken.
Als je daarna op de ene kant van de batterij drukt, dan komt de andere kant omhoog en kun je de batterij eruit pakken.
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Noodsleutel komt pas los als je aan de zijkant een nokje indrukt, met de sleutel kun je vervolgens inderdaad het kapje loswippen zodat je de batterij kan vernieuwen. Ik meen een cr 2032.
wakomako
bedankt.Het is gelukt. Weer een onnodig garagebezoek uitgespaard. kosten:1€ en 1 minuut werk.Vraag me eigenlijk af wat dat in de garage zou kosten. Voor de curiositeit, weet iemand dit?
Tussen de 8-9 euro, alleen de kosten voor de batterij. Bij Renault gaan deze vaak per 2 in de verpakking, en moet je ze beide betalen. Dus de andere in de 2e badge kaart.
demi
Ehm, de renault dealer Heurkens in roermond rekent €25,- euro voor het vervangen van het batterijtje
van de Keycard
van de Keycard
- 715 Weergaves
Laatste bericht door LaTiNo156
- 12 Reacties
- 1714 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 651 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 13 Reacties
- 3205 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 569 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 369 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
- 21 Reacties
- 3280 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
