Heeft iemand een duidelijke foto die het mij duidelijker moet maken ? Wie kan mij aub helpen ?
BenzieneDruk Sensor
scenic bezitter
BenzieneDruk Sensor
Waar kan ik die in mijn Renault Scenic 1.6 16V uit jaar 2000vinden onder de motorkap ?
Re: BenzieneDruk Sensor
Volgens mij heeft jou auto die helemaal geen. Wat is de klacht?
scenic bezitter
Dat je soms bij zowel koude als warme motor wel eens 5x moet starten voordat hij aanslaatmet het gaspedaal indrukkend. Auto is verder helemaal orde. Daarom denk ik dat er geen benziene gepompt wordt om een vonk te maken om te starten En dat regelt de sensor.
De pomp begint al met het op contact zetten te pompen. Een aparte druksensor voor de benzine druk heeft deze auto niet.
Benzine druk meet je met een externe drukmeter die je aansluit op de toevoerslang. De bdp sensor regelt in dit geval de inspuiting / start toerental. Geeft deze foutieve waarde zal deze niet aanslaan. Ook kan je gasklep ernstig vervuild zijn of de pakkingen versleten. Laat de auto eens uitlezen, of reiniger de genoemde delen.
scenic bezitter
Kan je met het uitlezen dan presies zien welke sensor en zo en wat er kapot is ? Ik heb een reset gedaan met de accu maar verder nog niet opgelost!
Er is een kans dat de auto ergens een foutmelding geeft. De auto rijdt als die loopt verder goed? Dan zou er met de benzine druk niks aan de hand zijn. Reinig je gasklep en bdp sensor maar eens, grote kans dat je probleem dan weg is.
scenic bezitter
Ja de auto rijdt verder helemaal goed, geen enkel probleem het is alleen het starten. Heb je een handleiding en fotos van hoe ik het stap voor stap kan doen ? Hoe reinig ik die sensor?
Staan diverse topics over op het forum hierover.
Bdp sensor zit met 2 bouten boven op de versnellingsbak geschroefd thv de cilinderkop. Goed reinigen, ook de stekkerverbinding. Even searchen op het forum.
Het gasklephuis is iets ingewikkelder. Deze zit achterop de motor. Maak het luchtfilter los, en daarna de bouten van de klep. Je krijgt het luchtfilterhuis niet helemaal verwijderd. Evt de paravan demonteren.
Weergaves: 736 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 09:25
Weergaves: 720 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 716 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 595 -
22 dec 2025 17:51
DTC 560496 Torque sensor stuurbekrachtiging
door Jebli » 31 dec 2025 14:04 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 458 -
31 dec 2025 17:50
Reacties: 14
Weergaves: 951 -
Laatste bericht door KDL
28 feb 2026 17:55
Weergaves: 224 -
Laatste bericht door haelewyn
11 apr 2026 15:37
