Ik zou graag willen weten of de zekeringen van de lichtautomaat en de regensensor nog werken, in verband met respectievelijk een storing (lichtautomaat kan niet uit of aan - licht brand altijd) en het onklaar maken van de zekering (ik hoop dat daarmee de regensensor uitschakelt en de ruitenwisser op normale intervalstanden gebruikt kan worden).
Helaas zijn alleen voor de zekeringen die beriekbaar zijn via het interieur de symbolen verklaard in het boekje.
Ik heb het kapje van de zekeringen bij de motor eraf gehaald, maar ik wordt nog niet helemaal wijs van de symbolen daarop. Dus, heeft iemand een zekeringen kaart van alle zekeringen van de Grand Scenic uit 2005, waarop de symbolen verklaard worden?
Alvast hartelijk dank en groet, sjoerd van dommelen
Zekeringenkaart Grand Senic 2005
sjoerdvandommelen
Re: Zekeringenkaart Grand Senic 2005
Wil je zekerheid dan kun je bij de dealer voor een klein bedrag, de rekeneenheid opnieuw laten schrijven ZONDER de optie regen / licht sensor. Dat probeer je ook te bereiken door de zekering te demonteren. Ik denk alleen dat deze geen eigen zekering heeft, maar geschakeld zit met andere onderdelen. ( weet niet zeker )
Ik zou zeggen, laat de rekeneenheid aanpassen, kunnen ze ook meteen zien of er een storing in zit.
Even een aanvulling:
Kijk eens via de buitenkant van de voorruit naar de binnenspiegel, zie je hier in het zwarte vlak op de ruit nog de gelei van de sensor zitten? Zie je hier afwijkingen kan het goed zijn dat de gelei laag weg is, gesmolten oid, en dat geeft ook absoluut storingen.
sjoerdvandommelen
Merci voor deze praktische reactie. Ik had altijd begrepen dat niet zomaar kon kiezen welke opties er "aan" of "uit" geprogrameerd staan...
Ik ga naar de dealer om beide opties op "uit" te laten zetten!
p.s.: de regensensor werkt naar behoren voor zover ik weet, maar, ik wordt gewoon heel zenuwachtig van die snelheidswisselingen als het even harder of zachter regent...
Bestaande opties op de auto kun je meestal wel aan of uit zetten, elk geval de regen/licht sensor kun je uit laten zetten.
Dat is inderdaad ergerlijk dat die uit zichzelf ineens hard gaat.
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2106 -
18 jan 2024 19:59
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1492 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1300 -
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 1545 -
27 jan 2024 20:23
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 721 -
16 dec 2023 12:02
Reacties: 7
Weergaves: 1983 -
08 jan 2024 20:52
Weergaves: 988 -
Laatste bericht door osta22
26 jan 2024 18:33
